 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Bauraum NX4 (2825 mal gelesen)
christof69 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 31.01.2009 UG NX6
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin in einem Stahlbaubetrieb als Konstrukteur beschäftigt, und sollte erstmalig ein Fachwerk auf UG NX4 erstellen. Das Problem dabei ist aber, das die Gesamtbaugruppe eine Länge von 2600m hat, und ca. 25000 Teile enthalten wird. Bei meinen bisherigen Versuchen hat sich herausgestellt, das UG ab ca. 900 m Bauraum keine Solids mehr darstellt, sondern nur noch Polylinien,... Gibt es in NX 4 oder Windows XP Einstellmöglichkeiten, um dieses Problem zu lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Feb. 2009 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
Das würde mich schon mal interessieren, wie Du 2,6km große Baugruppen erstellst. Klingt richtig interessant. Eine Idee für Deine Frage habe ich nicht wirklich. Es gibt irgendwo eine Einstellung "großes Modell" hilft das? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Feb. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
Hallo Christof, habe auch schon öfter diese Probleme gehabt. Ab 1km ist bei NX Ende, ab und zu macht NX aber auch schon ab ca. 500m Probleme, kommt auf die Geometrie an. Doch wo ist das Problem? Bei dieser Größe kannst du doch einfach in m konstruieren bei Nutzung von mm Templates. NX ist das egal, aber du kannst dann bis 1000km große Modelle bauen. Fuktioniert natürlich nur, wenn du alle Komponenten neu konstruierst. Ansonsten mußt du bestehende Komponenten eben scalieren. So mache ich es bis jetzt. Andere Möglichkeit sehe ich im Moment eher nicht. Aber evt. hat jemand anderes noch eine bessere Idee. Grüße Felix
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
die einstellungen unter voreinstellungen -> visualisierungsleistung wie im anhang wenn "feste frame-rate" aktiviert ist, zeigt er die komponenten zeitverzögert erst an, d.h. wenn sie gerade nicht im arbeitsbereich angezeigt sind und alles angezeigt wird, dauert es erst bis man sie sieht. "frustum culling anzeigen" musst du auch deaktivieren. diese einstellung bewirkt die polygon umrandung der einzelnen komponenten. es gab auch irgendwo mal einen schalter um die größe des bauraums anzupassen, jedoch finde ich diese einstellung gerade nicht und weiß auch nicht bis wie weit es zum einstellen ging... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das inzwischen bei einem Part probiert, aber es ist bei unter 1000m Schluss. Vielleicht habe ich im falschen Menü eingestellt? Wo genau muss man die einheiten umstellen, das es funktioniert? Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Milan0: die einstellungen unter voreinstellungen -> visualisierungsleistung wie im anhangwenn "feste frame-rate" aktiviert ist, zeigt er die komponenten zeitverzögert erst an, d.h. wenn sie gerade nicht im arbeitsbereich angezeigt sind und alles angezeigt wird, dauert es erst bis man sie sieht. "frustum culling anzeigen" musst du auch deaktivieren. diese einstellung bewirkt die polygon umrandung der einzelnen komponenten. es gab auch irgendwo mal einen schalter um die größe des bauraums anzupassen, jedoch finde ich diese einstellung gerade nicht und weiß auch nicht bis wie weit es zum einstellen ging...
Hallo, hat leider auch nicht funktioniert. Langsam zweifle ich an mir. Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo Christof,habe auch schon öfter diese Probleme gehabt. Ab 1km ist bei NX Ende, ab und zu macht NX aber auch schon ab ca. 500m Probleme, kommt auf die Geometrie an. Doch wo ist das Problem? Bei dieser Größe kannst du doch einfach in m konstruieren bei Nutzung von mm Templates. NX ist das egal, aber du kannst dann bis 1000km große Modelle bauen. Fuktioniert natürlich nur, wenn du alle Komponenten neu konstruierst. Ansonsten mußt du bestehende Komponenten eben scalieren. So mache ich es bis jetzt. Andere Möglichkeit sehe ich im Moment eher nicht. Aber evt. hat jemand anderes noch eine bessere Idee. Grüße Felix
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
hi, wenn ich das richtig interpretiere, willst du EINEN körper mehr als 1000m lang machen? und was soll das? bekommst du ein profil von 1000m länge gekauft? der bauraum im ug ist eine kugel mit radius 500m (@felix: seit wann machst du an supertankern rum?) . das gilt also für ein teil. wenn du mehrere teile von 500m länge als baugruppe aneinanderfügst, gibt es IMHO keine begrenzung. ich habe eben mal eine bg mit 5 teilen erzeugt, jedes teil für sich hat eine länge von 250m. die leerräume dazwischen sind auch ein paar meter, also mehr als 1,3km lang... im zweiten bild habe ich in der bg noch eine linie von 3,05km erzeugt, die wird sogar eingezoomt. du wirst doch keine rohrbrücke in einem teil fertigen wollen, die einen kilometer lang ist. wenn du nur ein layout erzeugen willst, mußt halt auch das als bg strukturieren. irgendwann mußt du es sowieso... was das zoomen betrifft: vielleicht hilft dir da der tip von uwe.a weiter. bei meinem angehängten bild mit den körpern habe ich einfach mit der spacemaus zurückgezoomt. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
Zitat: Original erstellt von Yeti: ..... (@felix: seit wann machst du an supertankern rum?) ;)
Yeti,
Auch Supertanker sind doch Schiffe, oder? . Ne, das war eine Beladeanlage mit Kai und Koppelverband, zusammen über 1km lang. Deswegen das Wissen um die 1000m bzw. 500m im Radius. Grüße Felix
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
@felix: naja, ich weiß gar nicht, ob es schon supertanker über 500m gibt. nee, gibts nicht, der längste ist 458,45 m (Wikipedia)... ich finde übrigens deinen ansatz gut, in metern zu konstruieren - kenne ich aus dem autocad. da gibt es zeichnungseinheiten: jeder interpretiert das so, wie er es braucht. der architekt sagt 1 gleich 1m, der maurer 1 gleich 1cm und wir maschinenbauer halt mm. sag mal, wie ist eigentlich die einheit der schiefbauer...??? mm+daumenbreite? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
erstellt am: 19. Feb. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, das problem mit der Baugröße dürfte sich bei mir bald erledigt haben, da der Umstieg auf NX 6, bei mir in der Fa. ansteht. Beim Solid mit mehr als 1000 m war meine Idee, dass ich ihn über einen Sweep erzeuge, und als Mutterteil verwende. Die Geometrie würde entlang einer Raumlinie laufen, und ist in sich noch in einem bestimmten Mass verdreht (+- Winkel). Teile dieses Solids wären dann die Einzel-Parts hinein gematet, und als Bauteil angelegt worden. Aber wie gesagt, durch den Umstieg auf NX 6 gibt es inzwischen ein anderes Konzept. Gruß Christof69
wogo Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christof69
Hallo zusammen, das Eingabefeld wo die Größe des Bauraums definiert wird, findet sich in den Anwenderstandards. Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards - Gateway - Visualisierung - Ansicht/Bildschirm - Maximalgröße des Begrenzungsrahmens für Objekte Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
