  NX
  O-Ringe in TeamCenter
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  O-Ringe in TeamCenter (1007 mal gelesen)
Illuvatar
PLM und CAX Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Illuvatar an!   Senden Sie eine Private Message an Illuvatar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Illuvatar
NX 8.0.3.4 MP5
Teamcenter 9.1.2
PLM-Easy 9.1.4
erstellt am: 18. Sep. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir beabsichtigen in kürze in einer weiteren Abteilung TeamCenter Engineering 2005 SR1 einzuführen. Wir sind mit den vorbesprechungen soweit durch und bis auf einen Punkt wurde alles geklährt.
Dieser Punkt nennt sich O-Ringe.
Ich hab zu diesem Thema diverse Sachen ausprobiert. Angefangen mit Reference Sets hin zur ReUse Library bis hin zum defomierbaren Teil und Teilefamilien. Nichts davon hat mich vom Hocker gehauen.
Nach einer Freigabe in TCE sind die O-Ringe ja gesperrt. Smit kann ich nachträglich nix an den Dingern ändern.
Nun meine Frage: Wir haben andere das Thema O-Ringe in TeamCenter Engineering gelöst? Evtl. auch Nativ, da sich daraus ja evtl. andere Methodiken ableiten lassen.
Besteht vielleicht die Möglichkeit das Thema mit abzugskörpern in die Baugruppe bzw. Wave-Geometrie Links zu Lösen. Die Sache mit den "heiligen Wave-Links"  ist in TCE ja nicht so Problematisch wie Nativ.
Antworten oder Lösungsansätze wären hier Spitze.
Gruß, Stefan
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Illuvatar 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
wir haben so an die 1700 verschiedene O-Ringe, alle sind im Teamcenter abgelegt, mit den Artikelstammdaten.
Es gibt eine Teilefamilienmama, darin enthalten die Teilefamielientabelle mit allen bei uns eingesetzten O-Ringen.
Der Mama-O-Ring ist deformierbar definiert, und du kannst zwischen axialer und radialer Abdichtung wählen.
Was leider noch nicht geht, ist eine Begrenzug der Deformation an die Teilefamilienkinder entsprechend iher Größe zu vererben, es wird imemr die Begrenzung des Mamateiles genommen.
Es gibt eigentlich nur ein Problem, und das sind die Baugruppenbeziehungen. Da gibt es noch Probleme, steht aber auch in der Online-Hilfe.
Wir machen das so, das wir den O-Ring einbauen, deformieren, dann an die richtige Stelle schieben und zuletzt per "Haftung" an ein benachbartes Bauteil "kleben".
Und hier findest du noch etwas mehr zu dem Thema:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008115.shtml
HTH
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
