  NX
  Speicherprobleme NAS
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Speicherprobleme NAS (2543 mal gelesen)
sda
CAD-Systemmanager
Sehen Sie sich das Profil von sda an!   Senden Sie eine Private Message an sda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sda
NX1915 / TC 12.2 am NX2007 testen
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein NAS-Storage bei uns in Betrieb genommen, der Laufwerke auf Windowsfreigabe im Netz zur Verfügung stellt. Soweit kein Problem. Der Server läuft unter Linux und ist über eine Weboberfläche schön zu warten.
Wenn ich jedoch Files in UG NX4 erstelle, diese speichere (auf eine solche Partition) und dann nochmals speichern will (also das Teil liegt auf der Platte und wurde in der Sitzung erstellt) meldet sich UG mit einem aus anderen Problemen bekannten Fehler
>>A newer version of this part is available since it was loaded in the session.<<
Diese Anfrage wurde vor Jahren bereits mal gestellt, leider aber ohne ersichtliche Lösung http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002582.shtml#000001
Dasselbe Problem konnten wir mit Excel lösen indem wir einen Registry-Key gesetzt haben. http://support.microsoft.com/kb/324491/de
Für schnelle Antworten bin ich euch dankbar.
Realität ist, wenn man es mit der Maus nicht wegklicken kann
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein NFS Zugriff oder über Samba (CIFS) ?
robtrapp
Sehen Sie sich das Profil von robtrapp an!   Senden Sie eine Private Message an robtrapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
Dell Precission M4400
Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz
NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB
4GB RAM
15" LED LCD @ 1440*900
Vista Buisness 64Bit<P>Monitor:
DELL 2408WFPb @ 1920*1200
3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sda,
wie Thomas schon fragt, hast du die Freigabe per Windows Board mitteln her gestellt oder hast was extra installiert?
Mir fällt dazu noch folgendes ein:
1.Du bist auch als User im NAS angelegt und meldest dich auch damit an?
2.Welches Betriebssystem habt Ihr?
3.Ist die Firmware des NAS auf der Aktuellsten Version?
Wir machen das gleich nur ohne NAS und mit Linux Server und Samba.
Hier hab ich nie die Meldung wie du bisher bekommen.
Gruß Robert
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 16. Mrz. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was fällt mir dazu ein:
Die Systemzeit von FileServer und Client ist synchronisiert ( oder eh so gut wie gleich ) ?
robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
4GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
Den Thread den Sda gepostet hat, weißt auf ein Problem mit Winter und Sommerzeit hin.
@Sda
Folgenden Test hätte ich für dich stelle in deiner System Uhr einfach die Zeitzone 1 Stunde weiter vor oder zurück und probier dann mal ob der Fehler gleich ist.
Der von dir gepostet Thread, zeigt da Problem auf. Ich hab keine Ahnung wie das schreiben auf Windows ebene genau funktioniert.
Aber folgende Erklärung hätte ich für dein Problem.
Die Zeit im Server ist eine Stunde vor der PC Uhr. Beim schreiben wir die NFS Uhr genommen, da vor dem nächsten schreiben die Uhrzeit geprüft wird. Stellt NX fest, dass die Datei auf dem Server neuer ist und meldet dir dass.
Also wenn du eine Stunde später auf das NAS speichern wirst, sollte die Meldung nicht mehr kommen.
Keine Ahnung ob das stimmt ist nur eine Theory.
Gruß Robert
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sda,
habe auch NAS im Einsatz. Bei mir war genau die Zeiteinstellung das Problem, welches zu der von dir genannten Fehlermeldung führte. Nachdem ich dann das NAS Laufwerk mit den zugreifenden Rechnern synchronisiert hatte (bezogen auf die Zeiteinstellung) funktioniert das Ganze bis heute ohne Probleme.
Felix
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Samba CIFS.
Neu haben wir den Zeitabgleich mit dem Zeitserver eingerichtet, funktioniert leider immernoch nicht
Bin etwas ratlos
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows XP SP2,
NX2, NX3, NX4, NX5, NX6
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Umgebungsvariable mit der eine Zeittoleranz einstellbar ist. (Ich glaub in Sekunden...)
set UGII_MODIFICATION_TIME_TOLERANCE=10
lg seiwi
Let's Rock...
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, diese nicht Dokumentierten Variabeln
werd ich morgen Testen und hoffe, dass es die Lösung ist!
robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
4GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
@sda
Schau dir mal auch die Zeit Zonen an.
Nicht überall auf der Welt gibt es Sommer und Winterzeit.
Also auch nicht jedes System stellt das Automatisch um.
Bei einigen Routern von D-Link ist es so, dass man jeweils die Zeit Zone wechlsen muss und zwar Manuell.
Kannst du uns Auskunft über den Hersteller des NAS geben?
Ist es möglich beim NAS per SSH ( Konsole) Paramter direkt im Samba zu ändern?
Gruß Robert
robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
4GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen Zwischenbericht?
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vieles versucht ohne zu einem befriedigenden Resultat zu kommen.
Angaben zu der von uns verwendeten NAS:
Die NAS läuft auf einem Linux-Betriebssystem.
Linux verwendet sein eigenes Dateisystem (Ext3) und nicht NTFS wie Windows.
Beim Dateisystem Ext3 werden jeweils nach dem Speichern einer Datei vom Betriebssystem noch einige Daten angefügt. Das Änderungsdatum wird jedoch nicht aktualisiert.
Für Windows-Programme sieht dies dann aus, als sei die Datei neuer, als im Änderungsdatum vermerkt. Dies kann in einigen Programmen Fehler beim Öffnen oder beim Speichern von Dateien geben. Bei Microsoft-Programmen kann eingestellt werden, dass diese Fehler einfach ignoriert werden.
Die NAS wird wieder abgebaut und ein Server gestellt.
sda
robtrapp
UG NX4 <stable>
UG NX6 <stable>
UG NX7.5 <testing>
UG NX8.0 <testing>
<P>Hardware:
4GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hab ihr einen Linux Server als Filesystem rennen.
Das hilft schon mal weiter. Das wird an der Konfiguration von Samba liegen.
Samba macht die umsetzung von Linux zu Windows.
Da bei uns auch ein Samba am werklen ist, und bei uns keine Problem in deiner Art auftreten,
liegt es einfach an der Konfiguration.
Ich schau mal ob ich von unserem Admin das Config file bekommen kann.
Kann ich aber nicht versprechen.
Wolfgang
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang
Win XP
UG-NX3
SE V19
erstellt am: 18. Mai. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sda 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Euren Beitrag mit Spannung mitgelesen, in der Hoffnung eine Lösung zu dem Speicherproblem zu finden. Wir haben bei uns das gleiche Problem und noch immer keine Lösung.
Seid Ihr da schon einen Schritt weiter?
sda
CAD-Systemmanager
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hab ich keine Lösung gefunden.
Deshalb tauschen wir die NAS gegen einen Server.
