  NX
  Speicherprobleme auf NAS-Partitionen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherprobleme auf NAS-Partitionen (1513 mal gelesen)
Markus Köck
EDV,Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Köck an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Köck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Köck
erstellt am: 29. Sep. 2004 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich habe einen neuen NAS-Server bei uns in Betrieb genommen, der Laufwerke auf Windowsfreigabe im Netz zur Verfügung stellt. Soweit kein Problem. Der Server läuft unter Linux und ist über eine Weboberfläche schön zu warten. soweit immer noch kein Problem ...
Wenn ich jedoch Files in UG erstelle, diese speichere (auf eine solche Partition) und dann nochmals speichern will (also das Teil liegt auf der Platte und wurde in der Sitzung erstellt) meldet sich UG mit einem aus anderen Problemen bekannten Fehler
>>part has changed on disk, since it was first opened<<
Ist das File aber in einer vorigen Sitzung erstellt worden, kann ich mit dem File machen was ich will.
Jetzt supportet UG das Problem nicht, da ja LINUX-Parition,...
Die bekannten möglichen Probleme wie Virenscanner (Wächter ausgeschaltet), Zeitproblem (NAS und Client werden durch gleichen Server synchronisiert) habe ich bereits auszumerzen versucht.
Da unser Workaround so aussieht, dass man die neuerstellten noch geöffneten Files einfach im Laufwerk löscht und durch speichern nochmal neu anlegt, ist ja alles andere als befriedigent und auch nicht als klassisch schön zu bezeichnen.
Ich bin für alle Ideen dankbar
thx madmax
MD
Sehen Sie sich das Profil von MD an!   Senden Sie eine Private Message an MD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MD
NX10.0.3.5
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Köck 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ähnliche Probleme mit anderen Programmen, dort ist die Sommerzeit die Ursache - Linux und Windows laufen zwar zeitsynchron, aber das Sommerzeitflag wird unter Windows anders interpretiert ... oder so ähnlich.
MD
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Köck 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreib doch NAS näher ... (Samba ? ...)
Markus Köck
EDV,Konstruktion
erstellt am: 02. Okt. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Das ist eine IOMEGA- NAS mit RAID 5. Benutzeranmeldung ist offen (jeder aus unsererm IP-Range (ARGE) hat Vollzugriff).
Ich habe gleiches Problem mit unserer 2ten NAS, die als Sicherungsserver läuft. Die ist von Allnet und läuft unter samba-Server. Dort sind alle Rechte so gesetzt, dass es zu keinem Probs kommt.
Das Problem habe ich nur von XP-Clients aus, die 2000er Clients laufen ohne Probs.
thx für alle Hinweise ...
thx madmax
