  NX
  DXF mit 3DSOLID Objekten importieren
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  DXF mit 3DSOLID Objekten importieren (1702 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vom Kunden ein DXF mit 3DSolid Objekten bekommen. Nach dem Import in NX5 ist nichts sichtbar. Es scheint als ob NX diese Objekte gar nicht importiert.
Nun habe ich das dxf in Rhino eingelesen und von dort als Step exportiert und dann in NX importiert mit einem guten Ergebnis. Alle Solids sind da wo sie auch hingehören.
Doch ist meine Frage, liegt es evt. nur an ein paar Einstellungen im Def, oder kann der NX dxfdwg Translator diese Objekte nicht umsetzen?
Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit diesem "Problem"?
Felix
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Erfahrung mit 3D dxf ist so 'ne Sache, da es m.W. nicht viele Anwender gibt, die das nutzen. Ein Blick in die Logfiles bzw. in die dxfdwg.def gibt evtl. Hinweise, ob die Objekte überhaupt erkannt werden.
Falls die Daten keiner Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen, kannst Du sie ja mal zur Verfügung stellen.
Gruß, Michael
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
hi felix,
ich denke, der kernelwechsel von acis zu parasolid ist schuld.
wie sieht denn das ergebnis über solidedge aus? der kann die aciskörper einlesen (frage ist natürlich ob er es aus dxf heraus kann oder immer sat-input braucht).
der step übersetzt ja die körper (nicht immer sauber, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006016.shtml#000009
), warum nimmst du nicht direkt parasolid aus rhino?
Gruß aus Hamburg
Yeti
It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass")
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
der Rhino parasolid export ist nicht so toll. Aber ich habe es ja, wie geschrieben, auch hinbekommen über die Step Schnittstelle von Rhino aus. Nur jetzt stellt sich mir die Frage, warum es nicht direkt in NX geht. Kann der NX translator die 3Dsolid Objekte nicht erkennen?
Natürlich geht es auch über den SAT Weg von Autocad über SE nach Parasolid. Oder über Inventor.
Felix
