  NX
  Shadow Outline
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Shadow Outline (2239 mal gelesen)
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Will von einem Körper die Shadow Outline erzeugen.
Die Ansicht ist auf Wireframe with hidden edges gestellt.
Beim Versuch, die Curves abzuleiten bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung: Invisible hidden line view required
Weiß jemand wie man diese Ansicht einstellen kann?
Wede
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wede,
hört sich an, als wenn Du den Linientyp für die Unsichtbaren auf "invisble" stellen solltest...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Das ist doch durch Hidden Edges bereits geschehen.
Oder kann man da noch irgendwo was verstellen?
Ach ja:
Hidden Edge Style in den Visualization Preferences ist auf Invisible eingestellt...
[Diese Nachricht wurde von Wede am 08. Mai. 2008 editiert.]
Hightower205
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, evtl. habe ich das noch nicht richtig kapiert...
Du bist also nicht in der Zeichnung sondern im 3D, richtig?
Dann schau mal aufs Bild, vielleicht hilft das ja...
Ralf
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Und in der Englischen Vesion heißt das Wireframe with Hidden Edges..
Trotzdem Danke
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 09. Mai. 2008 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wede:
Hallo Ralf!
Ist jedoch leider die Einstellung, mit der ich die Fehlermeldung erhalte.
Trotzdem Danke
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Mai. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wede,
die selbe Frage hattest Du vor ca. 1 Jahr hier schon mal gestellt. Schau mal in den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005629.shtml
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 09. Mai. 2008 editiert.]
Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppalla...
Was man in einem Jahr so alles vergisst
sogar die Suchfunktion.......
