  NX
  Lager
Autor Thema:  Lager (3364 mal gelesen)
spiegel0722
studentin
Sehen Sie sich das Profil von spiegel0722 an!   Senden Sie eine Private Message an spiegel0722  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spiegel0722
erstellt am: 05. Mai. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich bin ganz neu hier,
möchte fragen, wie man mit unigraphic 4.0 einen rillenkugellager machen kann.
gibt es irgendwo in unigraphics 4.0 oder 5.0 normteil?
danke
grüsse
yu
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiegel0722 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du lange Freude dran haben willst, dann erstellst du die Lager im DIY-Verfahren (Do It Yourself). Hier habe ich mal beschrieben, wie ich meine Lager erstelle. Ich kann nur so viel sagen: Mit der von mir beschriebenen Methode bin ich jetzt schon jahrelang gut gefahren.
Markus
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiegel0722 10 Unities + Antwort hilfreich
Normteile und Katalogteile kann man entweder einzeln hier bei cad.de herunterladen, siehe Startseite -> Teile und Downloads
oder aber auch als komplette Reihen kaufen.
Neben den hier bei cad.de anzutreffenden Anbietern ist da noch BCT zu nennen, siehe  http://www.bct-technology.com/de/support-services/bct-portal.html
R.Schulze
Fe3C
Sehen Sie sich das Profil von Fe3C an!   Senden Sie eine Private Message an Fe3C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fe3C
NX 1988 build 2201 Win10
TC 13.2.0
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spiegel0722 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yu,
es ist auch moeglich sich bei SKF zu registrieren und dann alle moeglichen Lager runter zuladen. Ist bei uns gaengige Praxis. Dies betrifft auch Komponenten anderer Hersteller. Einfach mal die WebSeiten der einzelnen Hersteller aufsuchen.
Gruss Kai
Erst wenn der letzte UNIX-Rechner abgeschaltet,
der letzte RISC-Prozessor ausgebaut und
der letzte gute UNIX-Kernel geloescht wurde
werdet ihr merken, das man mit Windows gar nicht arbeiten kann.
