  NX
  Schnittbegrenzung Front / Back Clipping --> Wert?
NX Logikeditor Tutorial für Anfänger , ein Kurs
Autor Thema:  Schnittbegrenzung Front / Back Clipping --> Wert? (2998 mal gelesen)
DJPeti
Sehen Sie sich das Profil von DJPeti an!   Senden Sie eine Private Message an DJPeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJPeti
erstellt am: 31. Mrz. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Ansichtsbegrenzung:
Wenn ich eine Schnittansicht begerenzen will, um nur 5 Meter nach dem Schnitt zu zeigen verwende ich "Style --> Section --> Back Clipping)
Nun kann ich dort einen Wert eingeben. Jedoch wird dieser überschrieben wenn ich auf "Apply" drücke. Habe verschiedene Werte probiert (auch negative), jedoch fand ich keinen Zusammenhang zwischen dem eingegebenen Wert und dem Wert, der NX nachher nimmt.
Ist das normal?
Wäre froh wenn mir das einer mal erklären könnte.
mfg Peti
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJPeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peti,
kurzes Beispiel zur Verdeutlichung:
Du hast einen Körper, der in +X Richtung eine Ausdehnung von 25000mm hat und bei X=0 beginnt. Nun willst du einen Schnitt bei X=10000 mit einer Tiefe von 5000 legen. Nun gibst du als Wert -15000 (minus) an. So funktioniert es.
Wenn du NX5 verwendest, schau mal unter folgendem Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006595.shtml#000016
Denn in NX5 ist es viel einfacher.
Felix
