  NX
  Masse und Schwerpunkt in Assemblies
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Masse und Schwerpunkt in Assemblies (3267 mal gelesen)
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muelli an!   Senden Sie eine Private Message an Muelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelli
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und folgende Frage:
Braucht man zum Berechnen des Gewichtes und des Gesamtschwerpunktes einer Baugruppe eine besondere Lizenz?
Wenn ich im Historienbaum auf die Properties und dann den Reiter "Weight" anklicke steht dort "No NX Advanced Assemblies license available". Das gleiche ist wenn ich bei Analysis auf Advanced Weight Properties klicke.
Bitte um einen kurzen Hinweis. Kann doch nicht sein, oder?
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muelli
Du kannst das Gewicht und den Schwerpunkt einer Baugruppe auch mit "Analyse / Körper messen..." bestimmen. Dazu einfach die Körper auswählen, die gemessen werden sollen und schon wird das Gewicht, Gesamtoberfläche usw. ausgegeben.
Die Gewichtsbestimmung über die Eigenschaften einer Komponente benötigt dann eine Adv-Assemblies-Lizenz, wenn man das Gewicht "zwischendurch" aktualisieren will (über den Button, den Du beschrieben hast). Ansonsten wird das Gewicht beim Speichern einer Komponente aktualisiert und im ANT dargestellt.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 12. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt´s (weiter unten im Thread) auch noch ein paar Hinweise dazu...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
