  NX
  Gewicht zuweisen!
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Siemens NX Logikeditor , ein Kurs
Autor Thema:  Gewicht zuweisen! (14182 mal gelesen)
HS
Sehen Sie sich das Profil von HS an!   Senden Sie eine Private Message an HS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HS
NX7.5
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...weiss jemand ob es möglich in UG (NX1) einem Körper direkt das Gewicht zuzuweisen!
Beispiel: Konstruktion eines Kaufteiles (Motor) in UG als Vollmaterial. In Wirklichkeit ist das natürlich anderst und ich möchte meinem Körper direkt das bekannte Gewicht zuweisen ohne mit der Dichte herumzuspielen!
Danke schon mal...
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 26. Jan. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HS,
dein Kaufteil zum dargestellten Teil machen
-UG-Tools
-Schriftfeld Forlmulare
-Schriftfeld Einzelteil
-Gewicht
diese Variable kannst Du dann auch in z.B. deine Stückliste übernehmen.
Gruß Thermo
HS
NX7.5
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thermo,
Gewicht als Attributwert ist mir zuwenig. Der Körper sollte auch mit >>Analyse-Mass<< wissen, das er das zugewiesene Gewicht besitzt und selbständig seine Dichte anpassen!
HS
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HS,
in der Baugruppen-Gewichtsberechnung (auch unter "MassProperties", lässt sich auch für Einzelteile anwenden) kannst Du solche Zuweisungen vornehmen. Allerdings errechnet sich die Dichte nicht automatisch aus diesen Vorgaben.
Auch zu Beachten: Dort kannst bestimmt werden welches Ref.Set für die Gewichtsberechnung maßgebend ist...
Deepblue
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX12
TC12
UGTools
Create Image
TCPowerbox
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mich interessiert diese Frage auch brennend!
Mal eine Zwischenfrage am Rand, die vielleicht der Lösung dienlich sein könnte.
Kann man die Ergebnisse der Massenanalyse in einen Parameter umwandeln, will heissen, kann ich das brechnete Volumen automatiert in einen Berechnungsausdruck einfügen? Oder kann man das Körpervolumen irgendwo abgreifen, weil es gespeichert wird, wenn ja, wo und wie (siehe Speicheroptionen: allgemeine Gewichtsdaten)?
Frohes Schaffen!
Jula
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dichtemuffel,
gerade haben wir auch ein Dichteproblem gehabt.
Ganze Maschine auf dem Bildschirm, und dann kommt die Frage aller Fragen. Wo ist denn jetzt der Schwerpunkt des Gebildes.
Läßt sich ja auch so ungefähr ermitteln. Allerdings sind dann Verbundkörper halt Verbundkörper. Und wenn die Dichten nicht richtig zugewiesen sind, dann sind die Schwerpunkte halt woanders.
Mein Beitrag zur Diskussion:
Ein z.B.: E-Motor kommt nicht mit einer Dichte aus, sondern muß im Schwerpunkt, da wo die Augenschraube ist, die Dichtezuweisung haben.
Hülle Dichte "NULL" Schwerpunkt Dichte "ALLES", also zwei Körper.
Ich würde mir ein MAKRO schreiben, der dem importierten Teil die Dichte "Null" (oder ziemlich klein) zuweist. Der Schwerpunkt sollte auf global 0/0/0 liegen. Dann würde ich ein Teil importieren dessen Dichte auf z.B.: 1mm³ Würfel angepaßt ist. Hier bietet sich auch eine Teilefamilie an (1kg,2kg,3kg . . .).
Tolle Idee ... muß ich Montag gleich mal probieren.
harder
deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Schwerpunktdaten können mit der "Baugruppen-Gewichtsberechnung" zugewiesen werden! Hab mal ein Bild angehangen...
Diese Werte lassen sich auch wieder als Parameter auslesen, allerdings sind diese festen Attributen zugeordnet und man muss wissen wie die heißen, will man sich z.B. in der Zeichnung abrufen... (muss auch erst nachschlagen und weiß die Attribute nicht auswendig).
Was leider nicht geht:
In einer Teilefamilie tabellengesteuert für die Varianten die Gewichte, Schwerpunkte usw. zuweisen. Dafür läuft aber ein ER...
Deepblue
Herfson
Student Raumfahrttechnik
Sehen Sie sich das Profil von Herfson an!   Senden Sie eine Private Message an Herfson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herfson
erstellt am: 07. Feb. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab wie beschrieben eine Masse zugewiesen, bekomme dann aber bei der Berechnung die Meldung:
The following components have assorted weight properties
Und weder Momente noch Schwerpunkt werden berechnet, es werden nur lange Reihen von 0en in den Ergebnisfeldern ausgegeben.
Was mache ich falsch?
Martin
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 08. Feb. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Die Meldung ist eine Warnung und besagt, das Du die Masse zugewiesen hast und sie sich fortan nicht mehr ändert, wenn Du an dem 3D-Teil etwas änderst.
In dem Dialogfenster, das ich im vorigem Beitrag angehangen habe, sind Werte einzutragen die dann vom Anwender vorgegeben sind und sich dann nicht mehr ändern! (Dort können dann auch die anderen Werte vorgegeben werden damit ein Schwerpunkt ausgegeben werden kann).
Wahrscheinlich möchtest Du aber viel eher, dass UG Masse, Volumen und Schwerpunkt berechnet, oder? Dann musst Du ein Material zuweisen, oder auch nur eine Dichte zuweisen (Bearbeiten - Formelement - Dichte).
Deepblue
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
muss den Beitrag nochmal hochziehn... ich arbeite mit NX2 und möchte ebenfalls eine Baugruppe "wiegen". Bei den einzelnen Komponenten klappt es, aber wenn ich die Baugruppe wiege, erhalte ich "GEWICHT = 0.0000" what´s up
cu boffix
System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Massenanalyse funktioniert nur mit Volumenkörpern.
Wenn in der Auswahl auch nur ein Flächenkörper o.ä. drin ist berechnet die Nixe Unsinn...
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
welchen Befehl hast Du denn genau verwendet?
Ich mach das immer so:
Analyse - Mass Properties - Baugruppen-Gewichtsberechnung... - Ausgewählte Komponenten
und dann mit einem Rechteck die Komponenten im 3D auswählen (damit die ausgeblendeten nicht mitgerechnet werden).
Darauf achten das in dem Fenster "Gewichtsberechnung" das richtige Reference Set eingetragen ist!
Und klappt's?
Deepblue
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe mich dem Beitrag von CADDoc an!
10 Punkte für die Nixe!!!
Hightower205
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Blumen...
Mein Beitrag bezog sich (*kram in der Erinnerung...!*) auf den (NX1-)Befehl Analysis -> Mass using Solids, damit werden die ausgewählten Körper (nicht Komponenten) zur Masseberechnung herangezogen - dummerweise sind für die Nixe  auch Flächenkörper eben Solids - nur ohne Wandstärke  - und damit ohne Dichte...
In NX3 heißt die entsprechende Funktion Analysis -> Measure Bodies - mit den gleichen Einschränkungen...
Ralf
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 19. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
komisch nur, das sich andere Baugruppen über die Analyse Mass Properties wiegen lassen. Nur diese eine Baugruppe macht mucken. Was noch schlimmer ist: Sobald die Baugruppe woanders verbaut wird, lässt sich auch von dieser das Gewicht nicht mehr berechnen. Irgendwas in dem Baugruppenkopf muss anderst eingestellt sein wie bei allen anderen Teilen, komme aber nicht auf den passenden Schalter.
cu boffix
edit:
ich hab das "miststueck" jetzt gefunden.     Ist ein Kugellager, indem sich Unparameterized Features" aufhalten, (vom download) deren Gewicht 0,0000 ergibt. Kann man features eine Dichte zuweisen ?!
edit: Ja, kann man - Fall hat sich soeben erledigt. Danke an alle, U´s sind unterwegs.
cu boffix
[Diese Nachricht wurde von boffix am 19. Sep. 2006 editiert.]
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß diesen Thread nochmals aufwärmen.
Unter NX2 habe ich Bauteilen öfters Gewichte zugewiesen, hat auch immer funktioniert. Unter NX4 habe ich heute das Problem, daß ich einem Drucktaster ein Gewicht (0.08kg) zuweise, wenn ich dann das Gewicht über Analye abfrage, kommt das Gewicht mit der Standarddichte von Stahl.
Frank
Hightower205
erstellt am: 04. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das Zuweisen des Gewichts hat so nix mit der Analyse-Funktion zu tun.
Wenn Du Dein Teil irgendwo einbaust, sollte der Baugruppennavigator das von Dir zugewiesene Gewicht anzeigen.
Für die Analyse ->Körper messen muss die korrekte Dichte dem Körper zugewiesen sein, z.B. durch Zuweisung eines Materials.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Arrow
erstellt am: 04. Apr. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das Zuweisen des Gewichts, wie ich es mache, ist aber korrekt? Ich kann mich nicht erinnern, daß ich den Teilen unter NX2 eine neue gemittelte Dichte zugewiesen habe, damit in der Analyse das richtige Gewicht angezeigt wird.
Im Baugruppennavigator wird als Gewicht seltsamerweise um den Faktor 1000 zu klein angezeigt!?
Frank
Hightower205
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte läßt sich in verschiedenen Einheiten zuweisen, Faktor 1000 ist das schnell mal drin, der BG-Navi zeigt die Masse wahlweise in kg oder g an - auch da also Faktor 1000...
Ich persönlich würde immer die Zuweisung von Material bevorzugen, das lässt sich in einer Biblitohek verwalten und bedient die "körper messen"-Funktion geanuso wie den BG-Navigator.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 04. Apr. 2008 editiert.]
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 04. Apr. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Original erstellt von Arrow:
Das ist die Umrechnung von kg auf g bzw umgekehrt. Bei uns zeigt er im Nav gramm an, Dichte etc wird in kg zugewiesen.
Schönes WE
Grüße kasalex
Arrow
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dichte wird in kg/dm³ eingegeben. Bei Abfrage des Gewichts über Analyse stimmt das Gewicht, im BG-Navi wie gesagt Faktor 1/1000.
Außerdem stimme ich zu, Zuweisung über Material ist zu bevorzugen. Allerdings geht es ausschließlich um Zukaufteile aus STEP-Importen, von denen keine Dichte, sondern lediglich das Gewicht bekannt ist.
Da ich mich mit der Gewichtsbetrachtung selten befasse, habe ich noch eine Frage dazu: In meinem BG-Navi werden nur vereinzelt Gewichte (wenn auch falsche s.o.) angezeigt. Wie erreicht man, daß alles aktualisiert wird?
Ich wünsche auch ein schönes WE, wenn es soweit ist.
Frank
Guetta
Sehen Sie sich das Profil von Guetta an!   Senden Sie eine Private Message an Guetta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guetta
NX 7.5.4.4
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch noch eine Frage zu dem Thema.
Und zwar habe ich eine Baugruppe dessen Gewicht ich bestimmen will.
Alle Einzelteile haben ein Gewicht und sind aktuell. Über das Advanced Weight Management kann ich die Masse nun auf von der ASM problemlos berechnen. Aber wenn ich über die Properties der ASM gehe und dort unter Weight nachsehe steht da 0,00000Kg...wenn ich update sagt er "Calculate Mass" o.ä. aber es bleibt bei 0,00000 ohne eine Fehlermeldung.
Wo liegt hier das Problem? (NX 7.5)
