 | EasyClone , eine App
Thema: Ausgabedateiverzeichnis (1783 mal gelesen)
migos1063 Mitglied NX Knecht
 Beiträge: 4 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bei den Anwenderstandards in NX5 kann man für das Im - und Exportieren ein Verzeichnis angeben in das die jeweiligen Dateien geschrieben werden. Gibt es eine Variable mit der man festlegt, dass die Ausgabedatei in das gleiche Verzeichnis geschrieben wird aus dem die zu Im - oder Exportierende Datei gelesen wird? Vielen Dank im Vorraus Gruß Migos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Feb. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für migos1063
erstellt am: 04. Feb. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für migos1063
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das meine ich ja. Die PRT-Datei soll beim Importieren in das gleiche Verzeichnis geschrieben werden aus dem ich z.B. die Iges-Datei eingelesen habe. Im Moment schaut NX auf die Umgebungsvariable UGII_TEMP_DIR,. wenn ich "importiere in neue Datei" auswähle. Gruß Michael ------------------ loud pipes save life  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für migos1063
Hallo Michael, soweit ich das jetzt kapiert hab', willst Du z.B. ein Step File in ein neues Part importieren bzw. ein existierendes, nicht geöffnetes Part exportieren ? Alles unabhängig vom Work- bzw. Displayed Part ? Dafür nutze ich sonst die externe Schnittstelle, wobei wohl auf beiden Wegen das User Interface eine .bat oder .cmd schreibt, die dann die entsprechende .exe mit Optionen aufruft. Unter diesen Optionen sind auch die Pfadangaben zu finden, beispielsweise auch für's Log-File, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006355.shtml#000002. Die Frage, woher auf den unterschiedlichen Wegen diese Pfade stammen, ist mir auch nicht ganz klar. Pfadangaben stehen u.a auch in den Settings- Files step214ug.def / ugstep214.def u.a. und möglicherweise noch an anderen Stellen. Da auch meine Uschi hier etwas spinnt, z.B. Log-Files in ein Verzeichnis schreibt, dessen Angabe nirgendwo zu finden ist, könnte man noch vermuten, daß auch in den Local Settings oder der Registry Pfadangaben herumgeistern. Oder kurz gesagt: Hab' auch keine Lösung, kann aber Dein Problem nachvollziehen. Und anstatt sich mal die Zeit zu nehmen und den Ablauf im Detail zu prüfen, geb' ich halt kurzerhand die Verzeichnisse im jeweiligen Dialog an. Ist nicht elegant, aber funktioniert. Gruß, Michael
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde selbst noch ein wenig forschen und suchen. Falls ich etwas finde das Dir und Deiner Uschi hilft, werde ich es hier posten. Gruß Michael ------------------ loud pipes save life  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Feb. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für migos1063
Vernüftig steuern läßt sich das nur mit den externen Translatoren. Standartmäßig werden sie in das Verzeichnis geschrieben aus dem Nx gestartet wurde. Schaut mal unter Eigenschaften der Verknüpfung mit der Ihr Nx startet, der Eintrag "Ausführen in" ist das Standardverzeichnis, ausnahmen bilden Startscripte in dem man sowas auch steuern kann. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für migos1063
Hallo Uwe, hab' deinen Tip mal ausprobiert, mußte aber leider feststellen, daß auch diese Angabe vom externen Interface ignoriert wird, sh. Anhang. Möglicherweise stören ja die Blanks in der Pfadangabe ?? Werde bei Gelegenheit mal weiter testen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
