 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: NX-Translators (1309 mal gelesen)
LukasB Mitglied Mech. Entwicklung
 Beiträge: 68 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In diversen NX-Unterverzeichnissen finden sich EXE-Dateien die diverse Formate umwandeln. Meine Frage: Weiß jemand ob es möglich ist, diese EXE-Datei mit einer BAT-Datei so aufzurufen, dass die umzuwandelnden Dateinamen (und -verzeichnisse) übergeben werden und der Umwandlungsvorgang automatisch startet? Grüße, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
Hallo Lukas, in den NX- Verzeichnissen finden sich auch *.bat und *.cmd- Files, die Info's für die Übersetzung zusammenstellen. Schau daneben mal in C:\Windows\Temp nach Files mit Endung .cmd, die werden beim Übersetzen (File->Export) vom System angelegt. Anbei ein Beispiel. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich werd mir diese .bat und .cmd -Dateien mal genauer anschaun müssen, was für was steht. Ich hab mir das bis jetzt erspart, da ich nicht wusste ob es überhaupt funktioniert. @Thomas: Es geht darum eine bestimmte .prt-Datei in ein anderes Format zu übersetzen. Das ganze soll nur durch das Starten eine .bat-Datei geschehen, ohne sonstige Eingaben. Danke vielmals! Grüße [Diese Nachricht wurde von LukasB am 13. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
