  NX
  NX: Maße einer Skizze in die Zeichnung holen
Autor Thema:  NX: Maße einer Skizze in die Zeichnung holen (5566 mal gelesen)
Aranega
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Aranega an!   Senden Sie eine Private Message an Aranega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
habe hier vor ein einigen tagen mal gelesen dass man im UG die Maße einer Skizze in Die Ableitung holen und über diese auch die Geometrie ändern kann. Geht das nun oder nur bei im 2D erzeugten Skizzen
Kenne das nur aus Catia V5, diese Funktion ist aber mal wirklich super. Spart ne Menge Zeit.
David
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aranega
wenn DU meinst die Skizzenmaße auf das DWG Blatt zu holen, geht das mit
"Einfügen/ Formelementparamter"
Grips
Aranega
UG NX 4.0.3.3
Win XP Sp2
Dell Precision 390
Intel Core 2 6300
3GB Ram
erstellt am: 19. Dez. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
funzt ja ganz gut das mit den Formelementparametern, aber kann man das Maß jetz im 2D (auf der Zeichnung) bearbeiten so das sich das Modell auch ändert? Auch wenn ich Modell und Zeichnung in seperaten Dateien liegen (Master-Prinzip)???
Und wie bring ich UG dazu den aktuellen Stil der Bemaßung der Zeichnung zu benutzen? Egal ob ich nun "Skizzenbemaßungsstil benutzen" einschalt oder ausschalt das Maß sieht immer etwas komisch aus (andere Schrift, geschlossener nicht gefüllter Pfeil...)
[Diese Nachricht wurde von Aranega am 19. Dez. 2007 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 19. Dez. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aranega:
... aber kann man das Maß jetz im 2D (auf der Zeichnung) bearbeiten so das sich das Modell auch ändert? Auch wenn ich Modell und Zeichnung in seperaten Dateien liegen (Master-Prinzip)???
Nein.
Für NX6 gibts Überlegungen diese unnötige Funktionalität zu realisieren.
OK, ich kenns von ProE & es ist auch in manchen Fällen recht nett aber ich würd die Developer Kapazitäten da lieber woanders eingeteilt sehen ...
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Dez. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und wie bring ich UG dazu den aktuellen Stil der Bemaßung der Zeichnung zu benutzen? Egal ob ich nun "Skizzenbemaßungsstil benutzen" einschalt oder ausschalt das Maß sieht immer etwas komisch aus (andere Schrift, geschlossener nicht gefüllter Pfeil...)...
hab ich ganz übersehen.
Aber da sind die DraftingStandards anzupassen (Da gibts Unterschiede wie es zu realisieren ist, je nach Release, ich bin noch bei NX3 aber das schaut bis NX5 ein wenig anders aus.
Vgl. dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006358.shtml#000002
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 19. Dez. 2007 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
da hast du recht. ist bei modellen mit mehreren hundert formelementen sowieso nicht mehr sinnvoll anwendbar
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 20. Dez. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aranega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
unnütz würde ich nicht sagen ! Je nach Anwendungsfall ist die Funktion sehr gut, ich würd sagen sogar spitze !
Für manche Firmen würde dies viel vorteile bringen ! z.b. wären hier die Jungs aus der Werkzeugbranche (Rotierende Werkzeuge) sehr froh darüber ! Könnte mir vorstellen dass z.B Firmen wie Kennametal, Gühring oder Komet grosse vorteile hätten, wenn diese Funktionalität gegeben wäre !
Gruss mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
