  NX
  Gewindebemaßung in Zeichnung
Webinar NX CAM: FBM, Probing, High-End Postprozessoren und Maschinensimulation, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Gewindebemaßung in Zeichnung (4614 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 13. Dez. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja die Möglichkeit sich die Bemaßungen von Formelementen und Skizzen in eine Zeichnung zu importieren. Manchmal funzt das sogar recht gut. Leider habe ich feststellen müssen, dass unsere Feingewinde z.B. M16x1.5 nur als M16 bemaßt werden. Ist das bei Euch auch so, oder gibt es da wieder irgendwo einen Schalter, mit dem man das beeinflussen kann?
Harry
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Dez. 2007 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harry!
du mußt eine andere schablone auswählen, nicht "iso_din" sondern "ansi_mm", allerdings sieht dann die bemassung "amerikanisch" aus, also mit bezugspfeil anstatt zylindrischer bemassung.
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 14. Dez. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schablonen kann (besser: muß ) man auch anpassen, (z.B. um den Schriftfont zu erhalten den man haben will usw.). Bei der Gelegenheit kann man dann auch die "Bemassungsart" bestimmter Features beeinflussen.
Die Vorgehensweise ist aber nicht grad der Hammer .... da könnte man sich bei UGS auch was besseres einfallen lassen ...
Sie sind unter $UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR zu finden.
