 | Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 28.09.2026
Thema: Bohrmuster (2953 mal gelesen)
kochi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal eine Frage, ist es möglich innerhalb eines Sketchs punkte zu definieren, z.b. 20 stück, und diese dann bohren, die punkte sitzen total unterschiedlich, und ich möchte nicht jedes loch einzeln bohren ! In solid works ist das möglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Nö, geht nicht! Ganz unterschiedlich können die Punkte ja nicht sein, da Skizzen planar sind (2D). Kannst du kein gleichmäßiges Feld erzeugen und "Ausreisser" definieren? Geht in UG ... geht's in SW? Wenn es identische Bohrungen sind stimmen die letzten Werte der Bohrung, d.h. man muß sie nur noch an die Punkte hängen. Geschätzter Aufwand für 20 Bohrungen ca. 37 Sekunden, also etwa so lange wie das Lesen dieser Antwort. SORRY für die Stichelei ... liegt wohl am Wetter Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Nein, bin ich eigentlich nicht ... falls die Frage ernst gemein war. Ich habe seit gestern beinahe einen vollen Tag vergeudet, weil ich UG nicht mehr richtig installieren konnte und zahlreichen falschen Fährten nachgerannt bin. Es lag mal wieder an einer falsch erstellten Lizenzdatei. Da kommen mir dann die 37 Sekunden für die 20 Bohrungen etwas kleinlich vor. Um aber wieder auf dem Boden anzukommen. Ich bin der Meinung, dass UG/NX (und auch einige andere Systeme) schwer mit Funktionen überladen sind und lieber abspecken und dabei an Stabilität gewinnen sollten. Wegen jedem kleinen Sonderfall nach eigenen Funktionen zu rufen scheint mir der falsche Weg zu sein. Übrigens, wer sehr viele Bohrungen hat, für den gibt es Sonderfunktionen. Einige sind bei UGS käuflich zu erwerben andere wurden ganz speziell in Firmen entwickelt und angepasst. Wenn die ganzen Zusatzfunktionen, die alleine unsere Firma in UG schon erstellt hat, aufgenommen werden würden, dann kämen weitere 500 bis 1.000 UG-Funktionen dazu. Das ergibt für die Allgemeinheit keinen Sinn, für die, die's brauchen aber sehr wohl. Mein Wunsch wäre ein stabiles Kernsystem mit einfachen, guten und preisgünstigen Programmierschnittstellen ggf. mit einem frei zugänglichen Programmpool für Sonderfälle wie etwa "an jedem Skizzenpunkt eine Bohrung". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 28. Jun. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Walter, du hast ja Recht. Aber in Zukunft kommen doch noch eher mehr Funktionen im core dazu. Was die Stabilität angeht, halte ich die NX3 schon für ganz gut. Aber die NX5 ist ab der 5.01 doch tatsächlich noch besser geworden. Liegt wohl an Nissan und Toyota, die ja mächtig Druck gemacht haben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Zurück zum Anfang: seit der NX2 gibt es in Skizzen die "Assoziativen Punkte". (Hab bis heute nicht begriffen, wie sich diese 3D-Elemente in eine Skizze verirren konnten ...) Vielleicht findest Du dort einen Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Hallo Markus, über die Feature-Parameter. Bei kreisförmigen Mustern kannst du für einzelne Elemente mit einem anderen Radius oder Teilungswinkel erstellen, bei einem Rechteckmuster die X- bzw. Y-Werte ändern. Das Nette daran ist, das das auch an die Baugruppe durchgereicht wird. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
Hi Meinolf, wie komm ich daran. Habe es bisher nur gemacht, über ausblenden einzelner Bohrungen der Ass. Kopie. Aber wie ich bei einer einzelnen Bohrungen an die zB. X und Y Werte komme weiß ich nicht. Über Bearbeiten, Formelement,Parameter komme ich ja nur ans ganze Feld. ------------------ MfG Markus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kochi
