  NX
  Blanking, einfach so...
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Blanking, einfach so... (2050 mal gelesen)
camug
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von camug an!   Senden Sie eine Private Message an camug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camug
erstellt am: 22. Jun. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks,
bei verschiedensten Funktionen wird wahrlos Geometrie geblanked...
Gerade in Demos sehr peinlich!!
Hat jemand da 'ne Idee?
WIN XP SP1, NX2.03
camug
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 23. Jun. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camug 10 Unities + Antwort hilfreich
@ camug,
Wahllos wird nicht geblankt. Worauf Du Dich beziehst sind Funktionen wie Extrahieren etc. und da ist ein Haken von wegen Original blanken.
Soweit ich weiss kann man in den Voreinstellungen festlegen ob ein Haken gesetzt sein soll oder nicht.
Ebenso wie der Haken bei Assoziationen.
Da wir auf der Oberfläche eines Kunden arbeiten müssen wir mit dessen Voreinstellungen leben, im Native kann das Euer Systemer bei der Installation festlegen.
Jean
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo camug,
vermutlich bekommst du keine Tipps weil keiner weiß was "verschiedenste Funktionen" in UG sind und wie man die aufruft ... ich weiß es übrigens auch nicht!
Walter Hogger
camug
Projektmanager
erstellt am: 24. Jun. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal:
Eine der verschiedenen Funktionen ist z.B. 'New Extrude', aber auch etliche Freiformflächenbefehle.
Noch bevor ich irgendwelche Geometrie im Zusammenhang mit dem Befehl angewählt hab, wird z.B. ein Volumenkörper beblanked.
Ich kann den ja wieder sichtbar machen, ohne den Befehl zu verlassen, aber ich wüsste schon gerne, was da passiert.
Anderes Beispiel: ich schliesse eine Skizze und wenn ich sie das nächste mal öffne sind die Maße geblanked...???
Leider habe ich das ganze noch nicht reproduzierbar machen können, es tritt nur sporadisch auf.
camug
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich für mich nach verschiedenen Symptomen an...
Ich rate mal...
Skizze: Mach mal Strg+Shift+U...
Alles andere: Strg+F,
ansonsten: Was für Hardware? (->Sysinfo  )
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
camug
Projektmanager
erstellt am: 28. Jun. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich seit der NX3 erledigt!
Trotzdem Danke für den späten Tipp!
camug
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windy,
dieses "spontane" Ausblenden von Objekten kenne ich auch (allerdings mit NX4). Die genaue Ursache(n) habe ich aber nicht exakt dingfest machen können.
Zum einen hatte ich in den Eigenschaften des Teile-Navigators die Option "Objekte verbergen, wenn verwendet" angeschaltet (MB3 auf Hintergrund des Teilenavigators / Eigenschaften / Allgemein / Objekte verbergen, wenn verwendet).
Durch diese Option werden z. B. Ebenen ausgeblendet auf die man eine Skizze gelegt hat.
Aber damit ließen sich nicht alle Merkwürdigkeiten erklären. Vollständige "Heilung" brachte dann ein Treiberwechsel für die Grafikkarte (ATI FireGL2 Mobility). Jetzt läuft es gut und ohne sich selbständig ausblendende Elemente.
Dieses Verhalten ist echt ätzend. Man erstellt etwas nach gewohnter Manier und schwupps - sind andere Elemente weg. Wirstebescheuertvon
Viele Grüße,
justus
