Thema: Textfeld sperren (2533 mal gelesen)
wogo Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in UG eine Möglichkeit ein Textfeld vor dem Löschen zu sperren. Hintergrund: das Textfeld ist mit einem Attribut versehen ("released" bzw. "not released") und dieses Textfeld sollte immer sichtbar sein und darf auch nicht gelöscht werden. Gruß Wolfgang
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wogo
MoinMoin, - wie wird der Text denn eingefügt? Über die normale Textfunktion, oder ev. mit den UG Tools? - nativ oder mit TcE? Wenn du den Text mitden UG Tools einfügst, sollte es eigentlich so gehen: - reservier dir einen Layer für diese Texte - in deinen Vorlageteilen setzt du diesen Layer auf nicht "auswählbar" die UG Tools entsprechend anpassen, das dieser Text auf dem korrekten Layer landet. Dann kann der Anwender den Text zumindest nicht direkt auswählen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, die Texte werden mit der konventionellen Textmethode generiert. Das Attribut wird von SAP "gefüttert". Einen Layer auf nicht selektierbar setzen ist eine Möglichkeit. Jedoch werden die Power-User sehr schnell einen Umweg finden, dieses Textfeld zu verbannen. Trotzdem, man kann ja mal mit dieser Methode beginnen. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wogo
Zitat: Original erstellt von wogo: [...]Einen Layer auf nicht selektierbar setzen ist eine Möglichkeit. Jedoch werden die Power-User sehr schnell einen Umweg finden, dieses Textfeld zu verbannen. [...}
...was allerdings den "bösen" Willen voraussetzt... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
 Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wogo
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wogo
älg, weisst du, ob das auch mit den UG Tools und TcE zusammen funzt? Wenn ich das richtig verstehe, wertet der Texteintrag im Pattern das jeweilige Attribut im aktuellen Teil aus? Was passiert, wenn das Attribut nicht existiert? Bisher arbeiten wir so, das die Partattribute entweder über TcE oder über die UG Tools vergeben werden, der "neue Zeichnung" -Befehl fügt dann den passenden Rahmen ein und erzeugt die Texteinträge mit Übernahme der Attribute. Geht das auch dann noch, wenn die Texteinträge schon im Pattern stehen? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wogo
hallo meinolf! ja, das klappt! wenn z.b. imn der pattern-datei ein textfeld mit <w@db_part_no> existiert, und du fügst das pattern ein, dann wird die item-id (aka db_part_no) da hin geschrieben.
