 | Siemens NX Update , ein Kurs
Thema: eine Bemaßung mehrere Radien (4215 mal gelesen)
Danni Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Danni Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
hallo danni 1. linie auswählen und text ziehen (noch nicht mit mt1 absetzen) 2. neue linie wählen und ziehen...usw 3. wenn genügend pfeile text mit mt1 absetzten! viel erfolg! ------------------ gruss urs  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danni Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 28. Mrz. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Hallo, mein Vorschlag: Den Text so platzieren, wie mein Vorschreiber es schildert. Dann den Text "RX2"platzieren, wobei X die Verknüpfung zu dem Ausdruck deines Modells ist, der die Bemassung steuert. Ich mache so was ähliches bei uns mit Radien. In der Zeichnung gibt es den Text "Unbemaßte Radien RX". In jedem Modell gibt es diese Variable. Wenn ich also am Ende der Konstuktion ein Blechteil abrunde, weise ich diesem Radies p122=R zu. So bekomme ich einen vollassoziativen Text in der Zeichnung. Leider ist es mir noch nicht gelungen, eine Variable im Text zu definieren, die sich immer vollautomatisch das R aus dem dargestellten Modell holt. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Tove Mitglied NX Support
 Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Ich meine auch das is früher möglich war, aber nur für kurz, dann war es wieder weg. Es ist mehrere enhancement requests offen, wenn man in uganswer database sucht. Ich habe eben in NX5 nachgeschaut und da ist es auch noch nicht. Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danni Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry, wirklich ein super Workaround! Werde das mal so weiter geben. @Manfred Tja, dann müssen wir wohl erst mal mit einer umständlichen Variante leben... dachte es würde einfacher gehen. @Tove, Hm... das die manche Dinge die sie gut machen in der nächsten Version wieder schlecht machen müssen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Mrz. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danni
Zitat: Original erstellt von Danni: @Harry, wirklich ein super Workaround! Werde das mal so weiter geben.
Dir muß dabei aber auch bewußt sein, daß bei einer eventuellen Änderung eines Radius am Modell der verknüpfte Ausdruck auch falsch sein kann. Zitat: Original erstellt von Danni: Hm... das die manche Dinge die sie gut machen in der nächsten Version wieder schlecht machen müssen?!
Dazu muß man auch eine Strategie überlegen was NX machen soll wenn auf einmal die Radien unterschiedlich werden: Aus einer Bemaßung mehrere machen ? Auf retainedsetzen ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Danni Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ist klar, das man bei Änderungen sehr genau aufpassen muss... aber es gibt bei uns viele Fälle bei denen es sich einfach anbieten würde. Und für das Verhalten vom System würde ich sagen, Stichwort "Beschriftung Beibehalten" wie bei der Bemaßung wenn die Assoziativität verloren geht. (Farbänderung) Das müsste schon zu lösen sein. Gruß Danni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
