 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: ausdrücke(mastermodell) in tabelle(zeichnung) (2856 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen problembeschreibung: 1. im modell (mastermodell) werden bei uns immer die selben drei ausdrücke erstellt (zb. r=0.2) 2. nun ist die idee, diese jeweils auf der zeichnung (mastermodell-prinzip) in einer tabelle darzustellen (radius r = 0.2) 3. wie sieht nun der text genau aus (<X0.2@.......), damit automatisch die texte abgeholt werden auf dem mastermodell, und auf der zeichnung beim aktualisieren angepasst werden? funkt das mit tabelle oder stückliste? gibt es alternativen (zus, prog / grip) ? denke im voraus... gruss sirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
 Beiträge: 126 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
erstellt am: 08. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan kannst du mir noch weiterhelfen, ich schnalle das noch nicht ganz. <W"KOMPONENTENNAME MASTER"@"Attribut"> z.B. <WXXX-0815-KON@r> was verstehst du unter KOMPONENTENNAME MASTER? warum schreibst du @"Attribut", ich möchte gerne ausdrücke (parameter)?! habe mioch riesig gefreut über eine antwort, komme aber nicht weiter...(verzweiflung...) gruss sirus
stefan.f Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Sirius, das mit dem Ausdruck hab ich wohl überlesen. Da funktioniert es so: //Name Modelldatei //Ausdruck <X0.2@"BSE-001074-KON/B"::R> Du kannst das auch selber ermitteln: Beschriftungseditor->Beziehungen->Ausdruck->Zu Teil verbinden->"Modell auswählen"->"Ausdruck auswählen" Ich hoffe ich konnte dir damit helfen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan das ist schon richtig wass du geschrieben hast. jedoch möchte ich diesen schritt automatisieren. das heist: ich setzte eine tabelle aus den vorlagen auf die zeichnung, die werte werden automatisch abgefüllt. so im sinne von: hole mir wert R vom Master! <X0.2@"DB_PART_NO"/"DB_PART_REV"::R> (vom Master) da es immer die selben werte sind, möchte ich die tabelle nicht jedesmal manuel wert für wert abfüllen, das muss automatisch sein, und auch bei änderungen am master-modell! es sind weitere lösungen gesucht! (die hoffnung stirbt zuletzt!) gruss sirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
stefan.f Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Ich denke automatisch geht das dann nur per Software (API,Journal). Hier ist ein Beispiel für ein Journal File (NX3): Dim wert As String Dim exp As Expression Dim undoMark As Session.UndoMarkId ' Root Part ermitteln rootComponent = theSession.Parts.Display.ComponentAssembly.RootComponent ' Kinder ermitteln childComponents = rootComponent.GetChildren() ' Name des 1. Kindes name = childComponents(0).Name undoMark = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Visible, "Edit expression") ' Ausdruck aendern anfang ' Ausdruck zusammensetzen expr = "p0" wert = name wert = wert + ( "::" + expr) 'theSession.Parts.Work.Expressions.Edit(expr,wert) exp = theSession.Parts.Work.Expressions.FindObject(expr) exp.RightHandSide = wert ' Ausdruck aendern ende theSession.UpdateManager.DoUpdate(undoMark) End Sub End Module Das Programm ersetzt den Ausdruck von p0 (muss in dem Zeichnungspart definiert sein) durch p0=DB_PART_NO:: P0. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von stefan.f am 08. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stefan.f am 08. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan >Ich denke automatisch geht das dann nur per Software (API,Journal). >Hier ist ein Beispiel für ein Journal File (NX3): kannst du dies noch ein wenig erläutern, per software api, oder journal. da verstehe ich im moment nur bahnhof. ich bin jedoch überzeugt das du dieses thema im griff hast, und du mich (uns alle) ans ziel bringen kannst. erwarte deine antwort erneut mit spannung. gruss sirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sirus
Hallo Journal ist ein Ersatz für die Macros (gibt's ab NX3). Programm siehe letzter Eintrag. Mit API mein ich UGOpen, also die Schnittstelle mit der man eingene Programme in UG einbinden kann (dll) Ob es mit GRIP geht, kann ich dir nicht sagen. Was genau brauchst du ? Gruß Stefan
