 | DMC-CODE Generator , eine App
Thema: Anwenderstandarts pro User (1920 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 30. Nov. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte, dass für jeden Anwender eigene Anwenderstandarts gespeichert werden. Diese liegen jedoch auf dem Server und nicht lokal. Kennt jemand die Variable, um die das Startscript zu erweitern ist? Und wie muss ich diese eintragen? Danke schon mal inm Vorraus ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Hallo Mirey, Die gesuchte Variable heisst (bis NX2): UGII_DEFAULTS_FILE und könnte beim user1 etwa so definiert sein: UGII_DEFAULTS_FILE=[Pfad auf Deinem Server]\ug_metric_user1.def ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry! bei meiner Konfiguration links klappt es mit dem Update nicht. Wir arbeiten mit NX3. ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey [Diese Nachricht wurde von Mirey am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Der Link oben von mir gilt für NX ab v3. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber da steht doch auch nur welche Einträge überhaupt für diese Einstellungen sind. Das Problem ist, dass die Datei auf dem Server liegt und für jeden gilt. Es soll aber pro User eine Datei erzeugt werden. z.B. nx3_mirey.dpv (anstatt nx3_user.dpv) ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Du kannst sie ruhig auf dem Server lassen, ist eigentlich praktischer: Die Anwenderstandards sind in 3 Stufen gegliedert, "Ort" für Unternehmensweite Einstellungen, "Gruppe" für Konstruktionsgruppenspezifische und "Anwender" für den einzelnen Benutzer. Wenn Du die Variable für den "Anwender", die den Dateinamen bestimmt, mit einer Variablen wie %USERNAME% ausstattest, kannst Du für jeden User seine individuellen Anwenderstandards zentral am Server ablegen und verwalten. Ist doch viel praktischer als die vielen lokalen Rechner zu administrieren... ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dotto Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 84 Registriert: 05.01.2005 Dell M90 TcEng 9.1.2.10 NX4.0.3.3mp3
erstellt am: 30. Nov. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Hi Leute, da muss ich UdoMM recht geben. Auf dem Server sind die User Settings besser aufgehoben. Dann kann der user eingendlich jede workstation in der Firma benutzen und hat seine Settings. Sieht so aus: rem Location Customer Defaults rem nx3_site.dpv set UGII_SITE_DIR=%UGII_XXXX_DIR%\scripts rem nx3_group.dpv rem set UGII_GROUP_DIR=%UGII_XXXX_DIR%\scripts rem nx3_user.dpv set UGII_USER_DIR=%UGII_XXXX_DIR%\scripts\user\%username% if not exist %UGII_USER_DIR% mkdir %UGII_USER_DIR%\startup rem user.mtx set UGII_USER_PROFILE_DIR=%UGII_USER_DIR% rem history.pax set UGII_HISTORY_PALETTE_DIR=%UGII_USER_DIR% Gruß dotto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Zitat: Original erstellt von Mirey: Aber da steht doch auch nur welche Einträge überhaupt für diese Einstellungen sind.Das Problem ist, dass die Datei auf dem Server liegt und für jeden gilt. Es soll aber pro User eine Datei erzeugt werden. z.B. nx3_mirey.dpv (anstatt nx3_user.dpv)
UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS = X:\wasweissich\NX3_%USERNAME%.dpv
Wobei ich jetzt kein Windows parat hab zum Nachschauen ob USERNAME der exakte String ist. & bitte keine Leer- oder Sonderzeichen verwenden ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
