  NX
  Detailansicht: Begrenzung fehlt
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Detailansicht: Begrenzung fehlt (1712 mal gelesen)
Afra
Sehen Sie sich das Profil von Afra an!   Senden Sie eine Private Message an Afra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afra
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit zwei Detailansichten erstellt.
Bei der einen Ansicht fehlt allerdings die kreisförmige Berandung der vergrößerten Ansicht. Bei der kreisförmigen Markierung in der Hauptansich ist die Umrandung da.
Füge ich nun eine neue Detailansicht ein, fehlt auch hier die Berandung.
Ich hatte dieses Problem noch nie, und weiß nicht wo ich Berandung einstellen kann. Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße, Afra.
Afra
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Grund lag am Arbeitslayer.
Wurde hier schon mal erwähnt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003731.shtml#000001
Was ich nicht verstehe: Mein Arbeitslayer ist 200. Ich erstelle jetzt eine Ansicht (Teil ist auf Layer 1). Nachdem die Ansicht erstellt wurde (auf 200) ist der Layer 200 in der Ansicht nicht sichtbar. Warum? Mach ich was falsch?
Viele Grüße, Afra.
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
Du musst in der Ansicht den Layer 200 mit "Visible in View" einschalten.
Grüße Kasalex
Afra
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar, hab ich ja jetzt auch gemacht.
Aber wenn der Arbeitslayer 200 ist und ich eine neue Ansicht erstelle, dann müsste doch dort auch gleich selbst der Arbeitslayer sichtbar sein, oder?
Grüße, Afra.
kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
4 GB RAM
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afra,
sorry, hatte den Link nicht gelesen. Ja, eigentlich müsste der Work-Layer in der Ansicht auomatisch visible sein. Kann das auch nicht nachvollziehen
Grüße kasalex
