  NX
  Detailansicht ohne Begrenzungslinie
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Detailansicht ohne Begrenzungslinie (1537 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Detailansicht, allerdings ist die Begrenzungslinie nur in der übergeordneten Ansicht zu erkennen. Um die vergrößerte Detailansicht selbst ist keine Linie da. Vermute, dass irgendwas in den Voreinstellungen verstellt wurde. Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?
Markus
lutter
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von lutter an!   Senden Sie eine Private Message an lutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutter
Unigraphics NX 2.0.4.2 MP6
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
der Arbeitlayer (Worklayer) in deiner übergeordneten Ansicht ist durch "Layer in Ansicht sichtbar" (Visible in View) warscheinlich auf unsichtbar gestellt, dann werden wohl die Körperkanten dargestellt, aber nicht die Begrenzung der Detailansicht. Layer zu der Ansicht auf sichtbar setzen oder Detailansicht neu erzeugen, mit einem Worklayer der in der Ansicht sichtbar ist.
Gruss lutter
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ist Dein Detail evtl. zusätzlich manuell kleiner begrenzt.
Dann die Begrenzung grösser ziehen, damit wird die alte Begrenzung wieder sichtbar, diese dann wieder verwenden.
Gruss Manfred
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, lutter,
genau daran hats gelegen.
Besten Dank
Markus
