  NX
  ug_assy_build und ug_spacemap
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  ug_assy_build und ug_spacemap (2061 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe bei der Suche im UGII-Verzeichnis einige Programme gefunden zu denen ich in der Online-Doku (NX1) keine Hilfe bekomme.
Zu ug_assy_build hab ich was hier im Forum gefunden. Aber wozu ist ug_spacemap.exe?
(Das Programm mit -help zu starten sagt leider auch nichts über den Zweck aus.)
uger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bereits weiter rumprobiert und dank der Infos in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001463.shtml#000005
auch mit ug_assy_build.exe was zusammenbekommen.
Dabei taucht aber folgendes Problem mit der Komponentenlistendatei
auf: Wenn ich keinen Referenzsetnamen mit angebe dann wird die Baugruppe zwar erstellt, in UG sind die Teile aber nicht geladen, also
nicht dargestellt. Ich muss von Hand im Baugruppennavigator
alle Teile anschalten.
Wenn ich das Referenzset ENTIRE PART angebe dann meckert
ug_assy_build weil es PART als Farbe interpretiert.
Wie sieht die Syntax in der Datei, die die Komponenten als Liste
enthält, genau aus? Wie krieg ich UG dazu beim laden dieser
Baugruppe auch alle Teile sofort darzustellen?
(Ladeoptionen sind auf ALLE KOMPONENTEN)
uger
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch auf die Gefahr hin dass das eine One-Man-Show wird:
Jetzt klappt's. Ich musste die zu ladenden Partfiles in der
Liste ohne Referenzset und Farbe angeben. In den Ladeoptionen
muss dann ENTIRE PART als Standartreferenzset an erster Stelle
stehen.
Habe mir noch ein Makro gebaut das beim UG-Start aktiviert wird.
Dieses läd die Baugruppe und führt ein einpassen durch.
Ergebnis: Ich kann jetzt über ein Programm (im meinem Fall in
Perl) kundenspezifisch per Benutzerdialog eine Baugruppe
zusammenbauen und anzeigen (incl. Angebot).
Bleibt noch die Frage nach dem ug_spacemap.exe.
Hat keiner eine Ahnung was das Ding macht?
uger
