  NX
  3D Anlagenkonfiguration
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Solid Edge Basis Konstruktion Schulung - 5-tägige Schulung für Einsteiger, ein Seminar am 10.11.2025
Autor Thema:  3D Anlagenkonfiguration (2700 mal gelesen)
cde
Sehen Sie sich das Profil von cde an!   Senden Sie eine Private Message an cde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cde
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen relativ komplexe Anlage und entwickeln diese ausschließlich in UG in 3D. Für jede Anlage muß ein Aufstellungsplan erstellt werden und hierfür treiben wir recht großen Aufwand. Meine Frage hierzu:
- hat sich jemand mit den Möglichkeiten der Konfiguration aufgrund von bestimmten Parametern und der vom Vertrieb erstellten Auftragsstückliste beschäftigt?
- welche Möglichkeiten werden derzeit für die Plazierung von Modellen im Raum von extern geboten (PDM, Excel-Liste,...)
Wäre über jede Antwort dankbar.
CDE
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cde
die problematik lässt sich natürlich mit einem vernünftigen pdm-system ggf. unter kopplung zu einem erp-system realisieren. um eine entsprechende variantenkonfiguration aufzusetzen ist jedoch oft eine umfangreiche prozessanalyse sowie eine veränderte arbeitsweise der abteilungen erforderlich damit die daten nahtlos und passgenau weiterverarbeitet werden können. wir haben solche lösungen bereits implementiert.
alternativ gibt's natürlich die möglichkeit mit boardmitteln assemblies zu erstellen.
du könntest in excel deine teilestruktur zusammenbauen und diese dann über das programm ug_assy_build.exe im ugii-verzeichnis zusammensetzen. das programm hätte aber gerne die transformationsmatritzen der einzelteile für die plazierung im raum. schätze die sind nicht vorhanden.
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas!
Das Programm ug_assy_build.exe kenne ich nicht, ist es ein Usertool?
Konrad Wieclawski
Thomas Röhrig
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist im verzeichnis %UGII_ROOT_DIR%, also im Unterverzeichnis "ugii" deiner UG-Installation.
cde
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort. Es scheint so, als wäre das von Dir genannte Tool soetwas, was ich meinte. Allerdings fehlen natürlich die Transformationsmatrizen. Ich muß mich mal damit auseinandersetzen diese aufzubauen wobei ich noch nicht weiß, wie dies geht. Die Lösung über ein PDM wäre sicherlich der sinnvolle Weg, aber ich bin immer an einfachen und übersichtlichen Tools interessiert. In unserem PDM müßte ich erst große Aufwände betreiben, um ein Ergebnis zu erzielen. Eine Excel Tabelle kann ich aus normalem Ascii Text erzeugen den ich wiederum aus jeder Anwendung erstellen kann.
Vielen Dank für den Tip. Wäre trotzdem an weiteren Infos hierüber interessiert, falls jemand sich dieses Themas annimmt.
CDE
cde
erstellt am: 18. Aug. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du könntest in excel deine teilestruktur zusammenbauen und diese dann über das programm ug_assy_build.exe im ugii-verzeichnis zusammensetzen. das programm hätte aber gerne die transformationsmatritzen der einzelteile für die plazierung im raum."
Hallo nochmal Thomas,
hast Du einen Tip für die Benutzung des Tools? Ich komme da nicht weiter und mein Ansprechpartner bei EDS ist im Urlaub. Die Hilfe gibt mir nur einen waagen Anhaltspunkt und in der Doku zu UG steht garnichts! Wie muß das list_file aussehen? Gibts irgendwo eine Doku zu diesem und sämtlichen anderen Tools, die sich im UGII Pfad befinden. Bisher nutzen wir hiervon nur UGPC.exe.
Danke, CDE
Thomas Röhrig
erstellt am: 19. Aug. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cde,
ug_assy_buld erlaubt das erstellen von assemblies anhand einer
Textdatei.
Der Aufbau:
Jede Zeile enthält ein einzusetzendes Part mit dem folgenden Format:
Part-file Transformationsmatrix Referencesetname Farbe
z.b.
c:\body1.prt (1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 20 30) SOLID RED
aufruf:
ug_assy_build -h    für Hilfe
ug_assy_build liste.txt output.prt
Wir sind spezialisiert auf solche Lösungen und Dienstleistung in diesem Bereich. Bei Bedarf kannst Du uns auch engagieren um
Dein Problem anzugehen ;-)
Gruss Thomas
cde
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir werden das gleich ausprobieren. Das mit dem "Engagieren" werde ich prüfen.
CDE
Thomas Röhrig
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind Deine Tests von Erfolg gekrönt ?
Gruss Thomas
cde
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zu Beginn hatten wir etwas Probleme mit der Transformationsmatrix. Die Einheitsvektoren mit normalen Gradzahlen zu übersetzen haben wir nun aber gelöst. Wir sind uns nur nicht sicher, ob dieser Ansatz wirklich der Richtige ist. Hierzu müssen wir wohl noch einige Versuche durchführen.
Ziel ist es von meiner Seite eine Excel Tabelle mit allen Möglichen Elementen zu haben, die dann hierüber plaziert werden. Hierzu muß in Excel aber wohl noch einiges gemacht werden, damit die notwendige Textdatei erzeugt werden kann.
Interessant ist, daß man bei EDS scheinbar dieses Tool garnicht kennt. Meine Ansprechpartner reagierten jedenfalls (soweit ich dies durchs Telefon richtig interpretieren konnte) mit Schulterzucken.
Deiner Tips waren da sehr viel hilfreicher. Danke nochmal.
CDE
Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
*no comment* ;-)
Wenn das angesprochene Utility nicht ausreichend sein sollte gibts immernoch die Möglichkeit eines externen Userfunction Programms.
D.h. du erhälst ebenfalls eine exe die du aber mit einem beliebigen format füttern kannst (z.B. xml). Hier lassen sich weitere optionen abbilden.
Wie gesagt, wir sind käuflich ;-)
Thomas Röhrig
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
vergaß: ein solches Userfunction Programm kann auch direkt in die Oberfläche von Excel eingebunden werden (Menüpunkt, Toolbar...). Das erspart den Umweg über eine Datei und ist für den User transparenter.
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 17. Okt. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
da habe ich mal nen ganz alten Schinken ausgegraben. Ist aber momentan sehr spannend für mich. Benutzt jemand das Tool "ug_assy_build.exe" ?!?
Funktioniert das auch mit TCE oder ist das nur für natives arbeiten gedacht? Bzw. kann man eine PSE mit Inhalt aus einer Text Datei füllen
cu boffix
System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
sichler
Sehen Sie sich das Profil von sichler an!   Senden Sie eine Private Message an sichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sichler
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
hat sich in den letzten 10 Jahren hier was getan in diesem Bereich?
Ich hab auch ein Excel von einer grossen Maschine mit bestehenden und neu zu erstellenden Teilen die ich gerne in eine NX9/TC10 umgebung erstellen lassen möchte.
Hat mir jemand ein Tip?
Gruss MArtin
Thomas Röhrig
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, abgesehen davon, dass wie oben beschrieben die Dinge sehr einfach und komfortabel über entsprechende PDM Funktionalität (Stichwort regelbasierte Variantenkonfiguration) umgesetzt werden können gibt es die (inzwischen Siemens) Tools natürlich immer noch ohne das Wissen der (inzwischen Siemens) Mitarbeiter
In sofern spricht das natürlich für den Softwarehersteller, dass solche Tools einfach und robust auch nach Jahren noch ihren Dienst tun.
Es ist aber auch mal flott ein .NET Progrämmchwn geschrieben um das ganze problemorientiert unzusetzen. Beispiele gibts ja zu genüge, wie man aus Excel auf das Klassenmodell von NX zugreift.
Da die Anforderungen heute aber sicher wesentlich komplexer an die neu zu erstellenden Baugruppen sind würde ich das Thema tatsächlich konzeptionell über Entscheidungstabellen und Regelwerke im PDM umsetzen und nicht einfach nur über Excel assemblieren.
Der große Vorteil ist, dass man so viel mehr Informationen in sehr kurzer Zeit im Regelwerk verarbeiten kann und so z.B. die Serienfertigung weitgehend automatisieren kann ohne zutun von CAD.
sichler
IDEAS
NX 9
Teamcenter 10
Comos
erstellt am: 20. Okt. 2016 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehm an das das tool ug_assy_build.exe nicht unter einer Teamcenter umgebung funktioniert oder liege ich da falsch?
Da meine zu Bildende Struktur 540 Teile und Unterteile hat (bis 5 ebenen tief) und dies bei uns ab und zu vorkommt. Bin ich auf der Suche das programmmässig zu lösen. Ich selber bin nur in Excel einigermassen fix.
Wo gibt es dann Beispiele wie man das lösen könnte? Ich find irgendwie nichts entsprechendes. Unsere TC Umgebung ist ziemlich verbastelt und deshalb wir ein kompletter Neuanfang gemacht aber das Projekt dauert 3 Jahre und an der bestehende Umgebung wird nichts mehr geändert.
Ich muss hier nichts constrainen, da die bestehenden Assemblys einfach alle absolut positioniert werden können.
Ich bin also dankbar über Hilfe wo ich informationen finden kann wie das gelösst werden kann oder natürlich um einen konkreten Lösungsvorschlag.
Gruss MArtin
Thomas Röhrig
erstellt am: 20. Okt. 2016 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cde 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau hier im Forum mal nach NXOpen.Net Da wirst du sicher fündig. Wenn du eine Author-Lizenz hast ist der Rest eigentlich einfach.
Dann hast du auch die nötige Flexibilität, die Dinge so umzusetzen wie du es brauchst.
Das UG Tool sollte mit TC umgehen können. Kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Die Anmeldung geschieht idR. über Kommandozeilenparameter. Es ist da leider nichts dokumentiert.
