  NX
  Instanzen im ASSY
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Instanzen im ASSY (291 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß im Assembley mit Instanzen arbeiten, die sind nicht linear sondern ich müßte von Punkt zu Punkt ( ohne Matings) diese Komponente vervielfältigen... (viele Schrauben in einer Gußkonstr.) Im Augenblick arbeite ich mit clip and paste im Assy Navigator und reposition.
Nervig ... gibt es ne bessere Lösung ?
uwe.a
kasalex
Sehen Sie sich das Profil von kasalex an!   Senden Sie eine Private Message an kasalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasalex
UGNX 3.0.5.3 MP6
Tc V9.3.1.3.6q
WIN XP PRO SP2
Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz
4 GB RAM
Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 14. Jul. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
also eine spezielle Funktion wäre mir keine bekannt, als Brücke könnte man's folgendermaßen machen: Im Einzelteil das WCS an den Punkt legen, an dem es im ASM platziert werden soll. So brauchst Du dann beim einfügen im ASM immer nur die Punkte anzuwählen, dann wird das Teil auf diese positioniert. Funktioniert natürlich nur , wenn das Teil nicht in unterschiedliche Richtungen verdreht eingebaut werden soll.
HAve a nice weekend
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Koordinaten der Punkte kennst, kannst du Dir die Baugruppe über assybuild und eine entzusammenstellen lassen.
ug_assy_build.exe sollte im /ugii liegen.
siehe hierzu z.b. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002550.shtml#000006
letzter Beitrag
gruss frid
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 17. Jul. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab ich das Problem gelöst:/wen es interessiert.
Im Baugruppen hinzufügen Dialog den Mehrfachhaken aktiviert, das Bauteil aus der Liste der geladenen Teile auswählen... und positionieren... was das Zeug hält...
uwe.a
