Thema: Mehrere Komponenten in BG einfügen (3838 mal gelesen)
hfb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 25.08.2004 UGNX2 auf W2K
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG`ler gibt es eine Möglichkeit mehrere UG-Parts gleichzeitig als Komponenten in eine Baugruppe einzufügen? Wenn ich auf - Baugruppen - Komponenten- Vorhandene hinzufügen - gehe kann ich immer nur eine auswählen. Bei 50 Parts in einem Verzeichnis ist das ziemlich lästig. Gibts da einen Trick? Gruß hfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
Hallo hfb, wenn du Unterbaugruppen machst und diese dann einfügst hast du immer gleich den ganzen "Sack" eingefügt. Das muß natürlich in deiner Baugruppe auch technisch Sinn ergeben. Es gibt z.B. das Prinzip: Wenn ich etwas "im echten Leben" vormontieren kann, dann ist es ggf. auch sinnvoll diese Baugruppe in UG als Unterbaugruppe zu strukturieren. Und dann gibt es da noch das Programm "ug_assy_build.exe". Man kann eine Liste von Bauteilen angeben und UG baut diese "in Batch" zusammen, also automatisch im Hintergrund. Da müsstest du dich aber selbst einlesen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das mit der "ug_assy_build.exe" könnte das sein was ich brauche. Besten Dank für den Hinweis. Wir bekommen manchmal Daten von unseren Lieferanten, das sind dann nur Einzelteile ohne BG-Struktur. Das müssen wir dann bei uns ins SAP einpflegen und das geht am Besten als Baugruppe. Gibt es auch eine Möglichkeit viele Parasolids auf einen Schlag in UG-Parts umzuwandeln? (mit gleichen Namen)? Gruß hfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
Hallo hfb, dazu ist mir nichts bekannt wäre ggf. 'ne Frage für die UGS-Hotline. Mit "ug_inspect.exe" kann man Parasolid-Daten aus UG-Parts "ziehen" ... aber umgekehrt? Übrigens diese Zusatzprogramme kann man auch in eine vernünftige Oberfläche packen, ich habe ein Demoprogramm mal beigelegt (Windows-Variante). Ich nehme an, du wirst um ein Zusatzprogramm nicht herumkommen ... aber versuchs bitte mal bei der UGS-Hotline und berichte uns deine Erfahrungen! Gruß
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
hallo hfb, mach folgendes, sofern du unter win arbeitest: das win-explorerfenster mit den einzufügenden dateien öffnen, die dateien markieren und mittels drag and drop auf das geöffnete part ziehen. damit solltest du mehrere parts gleichzeitig einfügen können. war es das, was du suchtest? grüße matthias
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
irgendwie ist mir da ein fehler unterlaufen. ich habe es vorhin probiert und meine wirklich sicher gewesen zu sein, dass ug zwei parts gleichzeitig in das assembly eingefügt hat. gerade habe ich das nochmal probiert, aber es wird nur eins eingefügt. menschliches versagen? komisch, komisch...... aber vielleicht geht es über das explorer-fenster für dich trotzdem schneller. ;-) grüße matthias
erstellt am: 28. Sep. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur Info an alle. Der Tipp mit dem Explorerfenster war gut. Es geht aber leider nur immer ein Part nach dem anderen. Besser ist das mit "ug_assy_build.exe". Funktioniert wirklich gut. ug_assy_build -h zeigt alle Optionen an Der Ablauf ist folgendermassen: -Textfile erstellen mit den Namen der gewünschten Komponenten z.B. Komponenten.txt -Starten des Unigraphics Command Prompt -Eingabe ohne Options: ug_assy_build Komponenten.txt Assembly.prt Erzeugt wird dann eine Baugruppe "Assembly.prt" mit den Komponenten aus dem Textfile. Gruß hfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 23. Jan. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
Hallo hfb, deine Erklärung ist zwar recht ausführlich nur ist es für mich zu kompliziert. Wo starte ich Unigraphics Command Prompt?? In welchem Plad müssen diese Files denn sein?? Die ug_assy_build.exe habe ich gefunden. Könnte ich hier vielleicht "Nachhilfe" haben? NX 3.0.5.3 Gruß WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WR, Command Prompt wird gestartet über Start -> Programme -> NX3 -> Unigraphics Tools -> Command Prompt Der Pfad wo die Files und die Textdatei liegt muß in dem Befehl mit angegeben werden. Möglichst Standort mit kurzen Pfad wählen. z.B. ug_assy_build C:\user\Komponenten.txt C:\user\Assemby.prt Gruß hfb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
Hallo hfb, danke für die schnelle Antwort. Hab Dir mal ein Bild beigefügt wie ich vorgehe bzw. wie meine Eingabe ist. Ich muß doch in der txt Datei (von mir bg.txt benannt) die einzufügenden prt Files angeben (bei mir T-1.prt T2.prt und T3.prt) Hab ich was falsch in meiner Eingabeaufforderung stehen weil es nicht funktioniert? Meine Ausgabe soll wr.prt lauten. Es kommt die Meldung wie im Bild 2 ersichtlich und es passiert nichts. Gruß WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
kuenzl Mitglied Dipl.-Ing. (Konstruktion)
Beiträge: 44 Registriert: 23.08.2003 System: WinXP 64bit (SP2) UG NX 6.0.4.3 mit PLM++ und MySAP
erstellt am: 09. Mrz. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hfb
Hallo, erstmal Danke, hat mir auch sehr geholfen. Ich habs dann folgendermaßen gemacht: cmd Fenster in dem Verzeichnis aufgemacht in dem die Dateien stehen. Dann folgendes eingegeben: dir /b *.prt > test.txt ug_assy_build test.txt test.prt Beim ersten Befehl werden alle .prt in eine Textdatei geschrieben. Beim zweiten Befehl werden dann aus der Textdatei (test.txt) die Dateien in die Baugruppe (test.prt) geschrieben. Gruß und schönes Wochenende wünscht Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
