  NX
  Spracheinstellung
Autor Thema:  Spracheinstellung (710 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein NX4 hat sich nach dem Löschen der Online Helpfiles von NX1 komplett in die Englische Sprache umgestellt.
Kann mir jemand helfen und mir sagen wie ich wieder zur deutschen Programmoberfläche komme?
Vielen Dank schon mal
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
steher
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steher an!   Senden Sie eine Private Message an steher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steher
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Tachchen,
bei mir (NX3) gings folgendermaßen:
Arbeitsplatz_Eigenschaften_ReiterErweitert_Umgebungsvariablen_Neu
Wert: german
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so gehts, wie steher beschrieben hat. Wenn du allerdings mal in Deutsch starten willst, mal in Englisch, dann empfehle ich dir die Erstellung einer Startdatei, in der du für UGII_LANG den Wert german bzw. english setzt. Das ganze heißt dann:
set UGII_LANG=german
Wie das mit den Startdateien geht, weiß ich auch erst seit kurzem. Hier war dieser Thread sehr hilfreich.
Markus
RexDanni
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Danke erstmal für Eure Tips.
Ich habs mal wieder nicht so elegant hinbekommen, sondern einfach mal die CD eingelegt und auf "Reparieren" gedrückt...hmm.
Mit Eurer Lösung wäre das natürlich einfacher gewesen.
Also Danke - ich hab wieder was gelernt!
Hans Jörg
