| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | Siemens NX Express , ein Kurs
Thema: Modellierfehler (1217 mal gelesen)
ats Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 13.10.2005 UG NX2
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, hab mal die Optionen geöffnet, naja viele Ursachen und Fehlerquellen möglich. Jetzt hab ich herausgefunden, dass ein neues Teil welches erst vor kurzem eingebaut wurde, die Ursache sein könnte. Mit dem alten Teil (Vorgänger) klappt die Aktualisierung, ohne dem neuen Teil auch, nur mit nicht. Das alte und das neue Teil unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht sonderlich (gleiche Radien, Verrundungen etc. ), es sind eher Kleinigkeiten wie Bohrlochpos. thanks mfg ats PS. die Lösungsvorschläge in den Optionen sind mir zu kompliziert, bin UG-Einsteiger -) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ats
Die Vorschläge von UG kannst Du auch getrost vergessen... Davor wird allerdings die Urache für den Modellierfehler angegeben. Dieser Text würde mich interessieren... Versuch doch mal testweise die Schnittlinie zu verschieben. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein  Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 30. Jan. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ats
hallo ats! hast du mal versucht, das teil an der stelle im 3d zu schneiden? kannst du das teil im 3d schneiden, wenn du ein paar hunderdstel von der position abweichst? kannst auch mal versuchen mit der toleranz der schnittansicht zu spielen, zu finden unter voreinstellung => ansicht => allgemein, bzw. für eine bestehende ansicht: rechte maustaste auf ansichtsrahmen => stil => allgemein guck doch auch mal hier rein, da wurde ein ähnlicher fall diskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004066.shtml#000000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
