  NX
  Opeltools unter NX2 und NX3
Siemens NX Standard , ein Kurs
Autor Thema:  Opeltools unter NX2 und NX3 (1510 mal gelesen)
gfa-mgr
Sehen Sie sich das Profil von gfa-mgr an!   Senden Sie eine Private Message an gfa-mgr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfa-mgr
V5R16SP05
Lizenz MD2
Dell 3,4Ghz
2GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes problem. Wir haben vor kurzen auf NX3 umgestellt. Da wir Zulieferer für Opel sind, arbeiten wir auch mit Opeltools. Seitdem ich die neuen Opeltools für NX 3 auf unserem System installiert habe kann ich NX 2 nicht mehr mit den alten Opeltools starten ohne die UGII_BASE_DIR und den UGS_ROOT_DIR manuell umzustellen. Wenn ich also die oben genannten Pfade auf NX3 stehen habe und nun die NX2 mit alten Opeltools öffnen will, öffnet sich NX 3 mit den alten Opeltools. Gibt es irgendeine möglichkeit das die Umstellung der Pfade automatisch vonstatten geht?
Danke im vorraus
Gruß gfa-mgr
bis dahin
gfa-mgr
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gfa-mgr!
schau doch mal in folgenden thread, da geht's um das gleiche problem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004110.shtml#000000
trick ist sich eine verknüpfung auf die jeweiligen versionen der ugii.bat zu schaffen, und in der ugii.bat können dann die (meisten) variablen für die jeweilige version gesetzt werden.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte aus einer Batch wo die Variablen gesetzt werden für die ensprechende Version.
uwe.a
gernsemer
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gernsemer an!   Senden Sie eine Private Message an gernsemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gernsemer
HP Z420 Win7-64 64Gig K4000
Catia V5 + V5-6
NX 9 GM + NX 11 Daimler
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben NX 2 und NX3 parallel mit OPEL-Tools laufen.
Ich habe im Startscript einfach die Startvariabeln eingetragen
NX2.bat (Auszug aus OPEL Startscript)
rem
rem Input Parameters:
rem
rem %1% - Parameter for graphics driver (either xwi or ogl)
rem %2% - Parameter for running from icon ("auto")
rem
rem ************************************************************************
rem Revision History:
rem
rem REV  AUTHOR      DATE      COMMENT
rem ===  ======      ========== =======
rem 001  Gerhard Will  2002-07-23 Initial Release for UGNX and Windows 2000
rem 002  Gerhard Will  2004-03-01 Initial release for UGNX2
rem 003  Gerhard Will  2004-05-17 Introducing STK Mode
rem
rem
rem
rem
rem Umgebungsvariabeln Start!
rem
set UGII_BASE_DIR=d:\EDS\UnigraphicsNX2.0
set UGII_CSHELP_DOCS=V:\ugs\ug_nx2\ugdoc\html_files
set UGII_PLOT_DIR=d:\EDS\UnigraphicsNX2.0\PLOT
set UGII_PLOTQ_DIR=C:\WINDOWS\System32\spool\ugplot
set UGII_PLOTQ_SOCKET=2365
set UGII_ROOT_DIR=d:\EDS\UnigraphicsNX2.0\UGII\
set UGII_UGDOC_BASE_DIR=V:\ugs\ug_nx2\ugdoc
set UGII_VENDOR_DIR=V:\ugs\ug_nx2\windows\vendor_tools
rem
rem Umgebungsvariabeln Ende!
Da ich erst NX2 laufen hatte und dann erst NX3 installiert hatte funktioniert das so ganz gut!
Welche UGII_BASE_DIR dann in der Umgebungsvariabel vom System eingetragen wurde ist dann egal.
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfa-mgr 10 Unities + Antwort hilfreich
so gehts,
noch ein kleiner Tip, setzt die Pfade in Anführungsstriche,
dann funktioniert es auch mit Leerzeichen in den Pfaden z.B:
UGII_BASE_DIR="d:\EDS\UnigraphicsNX2.0"
uwe.a
gfa-mgr
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe!!! Habe die Einträhe in der NX2.bat vorgenommen und siehe da, es funktioniert!
Vielen dank nochmal!
bis dahin
gfa-mgr
