  NX
  NX4 und NX3
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  NX4 und NX3 (4745 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX4.pdf
Guten Tag zusammen,
ich hätte eine Frage zum NX4.
Ich hebe heute die NX4 installiert, ich glaubte das ich die gleiche Lizenz file die wir für NX3 haben, benutzen können, leider schein es nicht möglich, wenn ich NX3 aufrufe schaltet sich NX4 an gibt folgende Hinweis (siehe Anhang). Wie kann ich beide Versionen installieren, dass ich zwei Auswahl Versionen habe.
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
UGMANX
Lars
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für NX4 brauchst Du eine neue Lizenz. Das Lizenzfile aus NX3 ist nicht aufwärtskompatibel zu NX4. Ich habe jetzt sogar gelesen, das man für NX4 den Lizenzdienst neu installieren muß. Das Lizenzfile bekommst Du per Mail von Deinem Reseller oder UGS:
Lars
UGMANX
UG NX3
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Lars,
wie kann ich beide Systeme laufen lassen?
Danke für deine Hilfe
UGMANX
Lars
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Du sie parallel installierst. Unter C:\UGS\ gibt es dann UGNX3 und UGNX4. Bisher war es so, das die Lizenzfiles abwärtskompatibel waren, das heißt mit dem NX3er konntest Du auch NX2 oder NX starten. Mit NX4 konnte ich es noch nicht testen, weil ich noch keines habe.
Lars
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugmanx!
du brauchst auf jeden fall ein neues lic-file für die nx4. damit kannst du dann auch alle früheren versionen betreiben. den lic-dienst mußt du nicht unbedingt neu installieren, obwohl es offiziell empfohlen wird. bei mir hat es auch gereicht dem lizenzdienst aus nx3 das neue lic-file unterzujubeln.
UGMANX
UG NX3
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX3_fehlermeldung.pdf
Hallo bbking,
NX4 lauft aber NX3 kann ich nicht mehr ausführen.
Es kommt folgende Fehlermeldung.
NX4 kommt automatisch, beide Lizenz file sind im gleichen Ordner.
Kannst du mir behilflich sein.
UGMANX
Lars
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei cad4academics also www.plmvim.de habe ich heute vormittag diese Info gelesen:
Hallo an alle,
Hinweis an alle hier im Forum.
Wenn Ihr eine MA Lizenz für die NX4 bekommt, müßt Ihr den Lizenzmanager der NX4 installieren. Jedoch läuft mit dieser Lizenz kein NX2 oder NX3 mehr.
Wenn man diese Versionen Parallel halten will muß man einen 2ten Lizenzserver installieren.
Bis zur NX3 konnte man den "lmgrd Deoman" auch von der NX2 benutzten.
Bei der NX4 ist das zur Zeit nicht möglich - Warum auch immer.
Könntet Ihr von "CAD4ACADEMICS" euch dem Problem mal annehmen.
bbking
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugmanx!
tjaa, das ist jett ein wenig schwierig aus der ferne. hier mal ein paar punkte die mir einfallen:
1. hast du den lizenzdienst der nx4 installiert? schmeiß den noch mal runter und installier ggf. den von nx3. dem gibst du dann die lizenzdatei für die nx4. so läuft es bei mir.
2. hast du eine mitarbeiter-lizenz, also eine , die du in der firma "ausleihen" kannst, um damit außerhalb vom büro zu arbeiten? dann hat mein vorredner (eigentlich müßte es hier doch vorschreiber heißen, oder??? ) schon alles dazu gesagt/ geschrieben.
hoffe das hilft dir weiter!
UGMANX
UG NX3
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
ich hab gestern ein Lizenz-file von UGS bekommen und NX4 installiert, vielen Dank an allle die mich Unterstütz haben.
NX4 lauft, wenn ich NX3 starte kommt automatisch NX4, ich das Lizenzdienst von  nx4 nicht installiert. Wie kann ich beide Systeme parallel laufen lassen?
Zur deiner zweiten Frage, ich hebe zwei Rechner Laptop und Workstation und ein USB-Dongle, daher brauche ich kein Mitarbeiter Lizenz.
UGMANX
bbking
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugmanx!
kontrollier mal die verknüpfung zu dem icon, auf das du klickst.
ich mach es immer so, as ich mir aus der jeweiligen installation (nx3 oder nx4) die datei ugii.bat als verknüpfung auf den desktop lege. dann sollte es klappen, das du auch die nx3 unter dem icon "nx3" starten kannst.
guck doch auch mal in folgenden thread:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004120.shtml#000000
UGMANX
UG NX3
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NX3_NX4.pdf
Hallo bbking,
vielen dank für deine Hilfe, Ich hab dir die Einstellungen von den Buttons und LMTools gesendet. Es bekommt nach dem ich das NX3 Button gedruckt habe  folgende Fehlermeldungen (siehe Anhang), dann kommt NX4 zum laufen. Was sollte ich nach deiner Meinung machen. Vielen Dank für deine Hilfe.
UGMANX
bbking
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ugmanx!
du solltest für beide verknüpfungen die jeweiliege ugii.bat hinterlegen (s. 1. screenshot). dann setzt du in der ugii.bat auf jeden fall die variable ugii_base_dir auf das korrekte installationsverzeichnis, dann müßte auch nx3 wieder starten.
