  NX
  UG neu installieren
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  UG neu installieren (1436 mal gelesen)
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß UG neu installieren.
NX1+NX3 sollen laufen.
Wie gehe ich da am besten vor.
Zuerst NX1 incl. Flexlm > NX 3 incl. Flexlm oder
NX3 incl. Flexlm > NX1 nur Software.
Oder ??
Michael
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadycam 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadycam!
ich würde so vorgehen:
1. nx1 ohne flexlm
2. nx3 mit flexlm
das problem beim betrieb mehrerer ug-versionen ist, dass jedesmal variablen belegt werden, wie z.b. ugii_base_dir usw.
ich mache es daher immer so, dass ich mir die jeweilige ugii.bat als verknüpfung auf den desktop lege und setze darin noch mal alle variablen für die jeweilige version setze.
mußt bei updates halt ein bisschen aufpassen, ggf. mußt du bevor du die update.bat laufen läßt erst die ugii_base_dir in der dos-box setzen.
viel erfolg!!
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
danke für die schnelle Antwort.
Ich werd mal so vorgehen.
Kannst du mir mal einen Einblick in eine solche ugii.bat gewähren ?
Michael
