  NX
  UG NX3 Zeichnung als plt file speichern
Autor Thema:  UG NX3 Zeichnung als plt file speichern (417 mal gelesen)
bodensohn
Sehen Sie sich das Profil von bodensohn an!   Senden Sie eine Private Message an bodensohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bodensohn
NX3 3.0.0.21 / PC
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss von Zeichnungen plt - files machen - geht das - wenn ja wie
Danke schon mal
bodensohn
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 14. Nov. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodensohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter PLT Files verstehen viele etwas anderes ...
Ich nehme an, du möchtest Postscript Files erstellen. Dazu findest du über die Suchfunktion eine Menge Hinweise ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodensohn 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
HPGL oder HPGL II?
Dazu legst du dir einen Plotter an, der das entsprechende Format zugewiesen bekommt, dann druckst du in eine Datei, fettig.
Allerdings gibt es ein Problem mit dem Nullpunkt. Guckst du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003572.shtml#000003
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodensohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
auch das Problem mit dem zufälligen Nullpunkt (es wird die untere linke Bildschirmecke genommen) haben wir gelöst ... allerdings muß ein GRIP-Programm mit eingreifen.
Walter Hogger
