  NX
  HPGL file erzeugen in NX3
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HPGL file erzeugen in NX3 (1445 mal gelesen)
Heinz Thewes
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Thewes an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Thewes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Thewes
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Ansteuerung unserer Flachbett-Schneideplotter nutzen wir HPGL
Wie kann ich mit NX3 den Ursprung definieren ? Ist beim schneiden sehr hilfreich ! Plot landet irgendwo ;-(
Alle die planen auf NX3 umzustellen kann ich nur DRINGEND raten sich mit der neuen Plottsoftware zu beschaeftigen.
Scheut euch auch nicht die Probleme an UGS zu melden !
.........__o
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
ich will in den nächsten Wochen auch von NX 1 auf NX 3 umstellen. Hast du nur Probleme mit dem Plotten oder generell mit NX 3?
Ich habe das Forum auch schon mal zu diesem Thema durchsucht, aber grundlegende Probleme mit NX 3 habe ich nicht so richtig gefunden, oder? Dass man das eine oder andere Problem mit der Handhabung einiger Befehle bekommt, darauf ist man ja schon vorbereitet (leider).
Meine Frage an alle: Kann man bedenkenlos auf NX 3 umstellen?
Lupone
PS: Bei deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen.
Heinz Thewes
Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Kollegen in USA haben vor einem Monat umgestellt auf 3.0.1
Ohne Probleme !
Bei NC hatten wir kleine Probleme ..... ist aber mit 3.0.2 erledigt.
Das mit den Flachbett Schneideplotter ist seit 20 Jahren bei fast jedem Upgrade ein Problem.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) das mit dem Plotten und Printen aus UG mache fuer "normale Plotter" in mit WINPLOT !
.........__o
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinz Thewes 10 Unities + Antwort hilfreich
Heinz,
ich weiß nicht ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber ich versuche es mal.
Beim Drucken kannst du unter Druck-Layout sowohl die Orientierung  und Ausrichtung als auch eine Verschiebung des Plots eingeben.
Wenn du immer wiederkehrende Werte benötigst, erzeugst du dir einen entsprechend eingerichtenten "logischen" Plotter, in dem das als Systemprofil abgespeichert ist. Oder du erzeugst für einen Plotter mehrere Profile, die du dann beim Plotten aufrufst.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Heinz Thewes
Ing
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
files.zip
Ich habe mal ein Bild eines sehr alten Schneideplotter angehangen.
Ebenso ein JPG file das mein Teil darstellen soll
In V1-NX2 konnte ich den Plotursprung genau ( 0.01 mm ) bestimmen.
Von diesem Nullpunkt wurden die Verfahrwege berechnet.
Mit NX3 wird mein Display  irgendwo geplottet
.........__o
