  NX
  BG nicht vollstaendig
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  BG nicht vollstaendig (666 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo                                NX3 - Einsteiger
Habe eine BG mit Baum (bestehend aus solid u. sheet bodies).
Wenn man diese BG in eine andere weiter verbauen will (add components)wird sie nicht komplett ubernommen.
Was tun?
im voraus vielen Dank
mfg ats
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ats!
hast du wirklich eine baugruppe (als struktur im bg-navigator sichtbar) oder hast du eine einzige datei in der mehrere körper enthalten sind (als solids im teile-navigator aufgeführt)?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Okt. 2005 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansatzpunkt (insbes. für Neueinsteiger) wär sicher auch:
Welchen Grund kann es haben, wenn in Unigraphics etwas nicht sichtbar ist? - Downloadbereich auf ug.cad.de
Nicht angeführt sind ReferenceSets von Baugruppen/Komponenten, das ist auch eine sehr wahrscheinliche Ursache für dein Problem ... insbesondere wenns um deine SheetBodies/Solids/Facets von hier geht.
ats
UG NX2
erstellt am: 20. Okt. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mir nicht sicher, ob meine Antwort angekommen ist.Deshalb nochmal.
Also, in meiner BG ist im Ass.-Nav. nur der Name der Datei enthalten
und im Part-Navi die solids bzw. die Sheet bodies.
Schrauben,Scheiben,Mutter, etc...lauter Kleinteile werden übernommen,
die Blechteile nicht (sheet).
Was tun?
ats
bbking
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ats!
bad news! ;-) d.h. du hast als ergebnis keine "echte" bg rausgekriegt, sondern nur eine einzelne datei, die mehrere körper enthält, so als ob du die als einzelne körper konstruiert hättest.
du kannst die datei, in der das ganze gelandet ist in eine echte bg umwandelt, indem du hingehst im menü baugruppen => komponenten => neu erzeugen; dann wirst du gefragt, was in der neuen komponente enthalten sein soll (einen körper auswählen), dann mußt du festlegen wie die neue datei, die dafür erzeugt wird heißen soll, dannach kommt noch ein optionen-fenster, das kannst du eigentlich bestätigen (darauf achten, dass "def.objekte kopieren aus und def. objekte löschen an ist).
hoffe das hilft dir erst mal weiter.
ps: aus eigener erfahrung weiß ich, dass es ziemlich viel frust bedeutet, sich ug selbst beizubringen. du solltest dich mit dem gedanken beschäftigen eine schulung zu besuchen. muß ja nicht das volle programm sein, bei vielen ugs-partnern kannst den schulungsumfang auch individuell aushandeln.
