  NX
  Part Navigator-Ass.Navigator
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part Navigator-Ass.Navigator (1143 mal gelesen)
ats
Sehen Sie sich das Profil von ats an!   Senden Sie eine Private Message an ats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ats
UG NX2
erstellt am: 19. Okt. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo                        (UG NX3-Einsteiger)
habe mehrere Baugruppen von CATIA auf NX3 über step überspielt
bekommen. Es handelt  sich komplexe BG´s.
Was heisst das, wenn im Part Navigator die Teile als
sheet bodies - faceted bodies od. solid bodies aufgeführt werden?
Bzw. als unterangabe unpara....bzw. linked angegeben werden?
vielen Dank im voraus
ats
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ats 10 Unities + Antwort hilfreich
Sheet Body > Flächenkörper, d.h. das Teil ist aus Flächen aufgebaut und kein Volumenmodell, gibt ev. Probleme wg. Massen- oder Volumenermittelung
Faceted Body > Facettenmodell, d.h. die Datenmenge wurde für einen Viewer z.B. reduziert. UG erstellt solche Modelle (neben dem Sheet oder Solid Body) um in Viewern eine handhabare Datenmenge zu verwalten. Dabei werden die (Oberflächen)-Flächen in sog. Facetten zerlegt. Je gröber diese Facetten umso ungenauer sind Messungen im Viewer oder auch die Darstellung.
Solid Body > Volumenmodell, also ein virtuelles Abbild der Wirklichkeit
Unparametrised > Unparametrisch, d.h. beim Konvetieren sind die Parameter hops gegangen, Du kannst also z.B. einen Radius nicht mehr editieren (seine Parameter ändern)
Linked > Abgeleitet, d.h. bestimmte Features oder Modelle wurden von anderen abgeleitet, entweder im Datensatz selbst, oder aus anderen Datensätzen
Jean
