  NX
  abmessungen eines bestehenden solid ändern
Autor Thema:  abmessungen eines bestehenden solid ändern (397 mal gelesen)
Andreas x3
Sehen Sie sich das Profil von Andreas x3 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas x3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas x3
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein absoluter Anfänger auf NX2.... und deswegen hab ich jetzt so meine schwierigkeiten. ich muss die Abmessungen der Pins eines elektr.
Kontaktsteckers ändern, welcher aus einer Sockelleiste besteht und 18 pins. Also meiner Meinung nach mindestens aus 2 verschiedenen Solids.
Ich dachte ich kann im Teilenavigator in das Solid springen, dass den Pin darstellt und hier das Abmaß des quadratischen Querschnittes ändern. Jetzt ist´s aber so, dass im Teilenavigator nur 1 "Solid Body" aufgeführt ist, wenn ich den anklicke wir das komplette Teil rot.. wenn ich das + zeichen vor dem Solid anklicke heisst das dann aufklappende Element "unparameterized_feature" was heisst dass, und wie kann ich meinen Pinquerschnitt ändern. Ich hoffe das war jetzt eine ganz banale Frage und jemand kann mir schnell antwort geben.
danke
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hört sich an als hättest Du 3D-Daten von einem Zulieferer bekommen...
Das "unparameterized Feature" bedeutet nämlich, dass Du keine Konstruktionshistorie mehr hast. Somit kannst Du Deine Solids nicht mehr mit den "normalen" Konstruktionsbefehlen bearbeiten.
Wahrscheinlich ist die Baugruppe "Stecker" mit den Teilen "Leiste" und "Pin" aus Gründen von Datenschutz und -umfang zu einem Teil verschmolzen worden, nachdem man Kopien von den Baugruppenkomponenten erstellt und diesen die Parameter "geklaut" hat.
Da bleiben Dir nur noch die "Direct Modeling"-Befehle, damit kenne ich mich aber auch nicht so aus :-(
Hoffetrotzdemeinehilfegewesenzusein ;-)
Ralf
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkte Konstruktion oder Bearbeiten->Fläche sind hier die Lösung.
Dort kannst du die Flächen am Solid neu parametrisieren oder und verändern. Ist ne starke, sehr konfortabele Möglichkeit dumme Körper zu bearbeiten.
uwe.a
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas x3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Andreas,
hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Walter+Hogger/Tipps_unparameterized_NX2.pdf
gibt es ein PDF von Walter zu diesem Thema.
Markus
