  NX
  UG Tools und Zeichnungrahmen
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  UG Tools und Zeichnungrahmen (907 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute möcht mir mittels Tools und Zeichnungsrrahmen eine Vereinfachung schaffen bin mir aber nicht klar ob bzw. wie es funzt.
Hab schon über die Submenüs probiert war aber bisher nicht der Hit
Über das Handbuch bekomme ich auch nicht die geeignete Lösung.
Ich habe bisher zu jedem Projekt und für jeden Kunden eigene Rahmen von A0-A4 generiert und dann mit den Tools zugeladen. In die Rahmen mit den Schriftfeldern habe ich die Daten oder Kundenlogo gleich reingeschrieben die sich nicht verändern d.H ich musste mindestens 5 mal die Felder in den einzelnen Rahmen füllen und einzeln speichern.
Kam doch eine Änderung das ganze 5mal ändern
Hab mir bisher auch so geholfen das ich einen leeren Rahmen geladen habe, dann über Muster-Laden das entsprechende Schriftfeld zugeladen und positioniert habe
Möcht jetzt das ganze mit den Tools aber so vereinfachen das ich den Standardrahmen  lade und dann erst das jeweilige Schriftfeld über ein Auswahlmenü mit den festen Vorgaben in die entspr. Rahmen importiere.
Hat jemand eine Idee wo hier die entsprechenden Einträge vorzunehmen sind
ugsi
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
die Funktion, die Du über das manuelle Hinzuladen weiterer Pattern erledigt hast funktioniert auch automatisch über die UG/Tools.
Es besteht die Möglichkeit über .mul-Dateien eine Art "Bauanleitung" zu schaffen. In dieser Anleitung steht drin welches Pattern an welchen Platz geladen wird (und zur Not sogar noch auf welchen Layer).
Diese mul-Dateien kommen ins Pattern-Verzeichnis. Ein Beispiel findest Du unter UGTOOLS_SYSDIR\dat.
Abschließend rufst Du anstelle der einzelnen Rahmen die mul-Dateien auf (über die rahmen.def).
Dann brauchst Du evtl. nur einmal jede Rahmengröße und nur ein Schriftfeld pro Projekt zu erstellen und kannst alles munter miteinander kombinieren.
Es ist nicht genau die Vorgehensweise wie Du es Dir wünscht aber vielleicht eine kleine Verbesserung.
justus
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ugsi,
wir haben hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002902.shtml schon mal darüber gepostet (du übrigens auch). ich habe diese von justus erwähnten mul-dateien am laufen - funzt hervorragend! einfach rahmen vom schriftfeld getrennt, also pro neues projekt nur ein schriftfeld machen und ein submenü anlegen - recht problemlos per copy-paste...
bedarf?->mailen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 19. Mai. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
hat mir schon weitergeholfen, ist auf jedenfall ein guter Ansatz.
Möchte nun über SUBMENÜS das Ganze noch ausbauen bekomme aber immer eine Fehlemldung
sieht bei mir wie folgt aus
habe in der rahmen.def  folgenden Eintrag
!#SUBMENU
Arbeitsblaetter          E:\EDS\ugtoolsnx2\dat\arbeitsblaetter.def
!Einstellblaetter        E:\EDS\ugtoolsnx2\dat\einstellblaetter.def
im *\dat Verzeichnis gibts die Datei arbeitsblätter.def
bekomme dann beim Aufruf von Arbeitsblätter von UG folgende Fehlermeldung
Zeichnungsrahmen    E:\EDS\ugtoolsnx2\dat\arbeitsb.prt existiert nicht
UG will anscheinend auf eine prt zugreifen wo liegt hier das Problem welcher Eintrag fehlt oder ist zu viel
ugsi
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Mai. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
kann es sein, dass das Du in der Formatzeile ein Freizeichen verschluckt hast?
#SUBMENU
Notfalls einfach die Formatzeile etwas erweitern. Dann sollte das schon klappen.
Jürgen
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider nix mit Leerzeichen,
hab schon alles probiert was mir eingefallen ist, immer gleiches Ergebnis das UG die Datei nicht findet
ugsi
justus_
Dipl.-Ing.
NX 11.0.2.7
TC 11
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
was steht denn in der Datei arbeitsblaetter.def drin. Was ruftst Du da auf. Kann es sein, dass der Fehler dort liegt?
Ausserdem glaube ich, dass bei SUBMENU-Aufrufen, die nur eine Auswahlmöglichkeit enthalten diese Auswahl übersprungen wird. Füge doch einfach mal eine zweite beliebige neue Zeile ein.
Momentan scheint es, dass Du nur die Zeile "Arbeitsblaetter" hast und keine andere. Die nächste Zeile ist auskommentiert. Es wird also gleich die Datei Arbeitsblaetter.def gezogen.
Versuchs mal mit einem zweiten Eintrag. Dann sollte das Menü funktionieren. Hoffentlich...! ;-)
Viele Grüße,
justus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Justus,
jetzt klappt's
dank deines Tipps mit dem Auskommentieren hab ich es gefunden.
Wenn Du SUBS verwenden willst muss die Formatzeile bei Rahmen mit ! auskommentiert werden.
und das ! vor #Submenü unbedingt entfernt werden hab bisher nur das ! in der Formatzeile von den Submenü entfernt.
Solange das ! #Submenü davor steht kannst du zwar die einzelnen SUBmenüs sehen und auch anwählen, bekommst dann jedoch die Fehlermeldung.
Danke und Gruß
ugsi
