Thema: Rahmen über MUL-Dateien steuern (772 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi UG'ler, wir lassen unsere rahmen+schriftfelder über mul-dateien einfügen. liegt daran, das wir viele projekte über einen langen zeitraum machen (so ein schiffbau dauert halt ein bißchen...;-) und dementsprechend viele schriftfelder aber natürlich nur die standardrahmen benötigen. um das auswahlmenü zu verkleinern habe ich die rahmen.def in sub-rahmen.defs unterteilt. nun habe ich das problem, das der pfad zu den jeweiligen .mul-dateien zu lang geworden ist. zu lang in dem sinne, das die in der def-dateien definierte kopfzeile zu kurz ist. frage: kann oder muß ich überhaupt die kopfzeile in den def-dateien ändern? hat jemand das schon mal gemacht? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jula Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2004 NX12 TC12 UGTools Create Image TCPowerbox
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, mir sage zwar jetzt diese mul-dateien nichts, aber die vorgehensweise entspricht unserer Art die Rahmen oder ähnliches in UG-Tools einzufügen. was hast du zu verlieren? Speichere (sichere) die Datei und ändere die Definitionszeile in dem du Zeichen (ich glaube bei uns waren es '#') hinzufügst. Hat bei uns schon funktioniert! Frohes Schaffen! jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jula, das habe ich auch getan. nach einem fehlversuch war ziemlich schnell zu erkennen, wie diese formatzeile funzt. nach dem nachführen in den entsprechenden zeilen läuft jetzt alles zu meiner zufriedenheit. trotzdem danke. Nachtrag: mul-dateien ermöglichen, das rahmen und schriftfeld-pattern in einem rutsch eingefügt werden - also 1 rahmen mit n schriftfeldern Gruß aus HH  Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 17. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
 Beiträge: 591 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 18. Dez. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, hab ich schon einmal bei den Namen gemacht, müsste auch bei den Pfaden funktionieren Erweitere zuerst die Formatzeile #@@@ um soviel @@@ wie du benötigst, mußt dann nur alle bisher eingetragenen Werte in der Tabelle an die entsprechende Pos nachziehen. Kann natürlich sein das irgendwann eine Längenbegrenzung von z.B.256 Zeichen kommt Einfach probieren ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ugsi, habe ich schon gemacht. du hast recht, das entscheidende ist, das unter dem "#" der wert beginnen darf. also beliebig viele @@@, hauptsache der spaltentrenner und die position des wertes darunter stimmt. und auf 256 zeichen sollte ich nicht kommen, dann ist die ugtools-variable falsch definiert... ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
