  NX
  Baugruppe speichern
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Baugruppe speichern (654 mal gelesen)
annemarie
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annemarie an!   Senden Sie eine Private Message an annemarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annemarie
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte eine Baugruppe komplett mit "speichern unter" in ein neues Verzeichnis kopieren, aber UG speichert nur die Baugruppe in das neue Verzeichnis, die Komponenten werden nicht mit ab gespeichert.
Wie bekomme ich die Baugruppe komplett mit sämtlichen Komoneten in das neue Verzeichnis? Und kann ich gleichzeitig einige Komponente umbenennen?
Ach ja das alles mit NX1.
Annemarie
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 6
Vericut
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
so da hoff ich jetzt auch auf gute Anworten!!
Aber ich denke mit "blanken UG" geht das nur durch Ändern der Load Option mal auf "Search Directories" und nicht auf As Saved.(dort gibts du dein neues Verzeichnis an... (Vorher gesamte Baugruppenstruktur um Explorer umbenennen oder verschieben!)
Ich nehme an hast deine Einzelteile nicht im gleichen Verzeichis wie die assy... denn sonst müsstest nur auf Load "From Directory" stellen.
Gleichzeitiges Umbenennen beim kopieren bzw. verschieben heisst das du die umbenannten Leile jeweils mit "Open component as" neu lädst!
Bin natürlich jetzt auf andere Varianten gespannt!
Chris
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
würde den Befehl "Baugruppen - Klonen - Klon-Baugruppe erzeugen..." nehmen.
Markus
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut doch mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/003191.shtml
kann man zwar nicht gleichzeitig Teile umbenennen, aber das kann man ja hinterher immer noch in aller Ruhe.
annemarie
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 26. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Markus_30 und Roukie,
danke für euere schnelle antwort, ich werde es ausprobieren.
annemarie
Rainer1
NX Administration
Sehen Sie sich das Profil von Rainer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer1
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annemarie 10 Unities + Antwort hilfreich
zum speichern einer ganzen Baugruppe ist "Save All as" von Solidnx sehr zu empfehlen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001388.shtml http://www.solidnx.com/
Rainer
