  NX
  Baugruppe komplett auslesen
Assoziative und normgerechte Baupläne in Siemens NX für mehr Durchgängigkeit , eine App
Autor Thema:  Baugruppe komplett auslesen (610 mal gelesen)
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
bin noch neu bei UG. Kann ich bei NX1 wirklich nicht eine Baugruppe mit Normteilen in ein Verzeichnis sichern?
Normteile liegen bei uns in einem anderen Pfad wie die Fertigungsteile.
Wir haben kein Dateiverwaltungssystem.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roukie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roukie,
ich weiss nicht recht, welches Problem du meinst.
Wenn du eine Baugruppe hast, die aus Komponenten besteht, welche in verschiedenen Verzeichnissen liegen, dann ist die Ladeoption (Datei > Optionen > Ladeoptionen) "Wie gespeichert" oder "Suchverzeichnisse" die richtige Einstellung.
Wenn du alle Komponenten nachträglich zuverlässig zusammenklauben möchtest, z.B. um sie einem Kunden oder Partner zu schicken, dann gibt es ein schönes, kostenloses Tool von Herrn Wiedemann, das sich UGZIP nennt. Den Link dorthin findest du hier im Forum mehrfach.
Walter Hogger
Roukie
SE V12/14/15
UG NX1/NX2
ProE 2001
Inv 8
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hab zweiteres gemeint. Muss hin und wieder Baugruppen komplett mit Schrauben und Normteilen wegschicken.
War genau das, was ich gesucht hab.
