  NX
  Große Unterschiede zwischen UG 2000 und UG NX
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Große Unterschiede zwischen UG 2000 und UG NX (433 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Ex: SE V20<P>EX: Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
Jetzt: HiCAD next (hier steht das CAD für Computer Aided Disaster)
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
Kenne mich mit UG noch gar nicht aus (habe aber Erfahrung mit anderen 3D-CAD-Systemen) und möchte es gerne lernen.
Habe die Möglichkeit dies in der FH Lemgo zu tun, die ca. die UG Version von 2000 od. 2001 hat. Aus der Bibliothek kann ich mir UG-Tutorien von Vieweg (Ausgaben ca. 2001,2003 und NX..) ausleihen.
Meine Frage ist: Hat sich zwischen 2000 NX2 soviel verändert, dass ich unbedingt darauf achten muss welches Tut. ich da erwische?
Und ist es möglich die Grundfunktionen (ohne Guss, CNC, Schweiss,  Freiform...) innerhalb von 2 bis 3 Wochen selbständig zu erlernen?
Ist das machbar?
(Ich bin bereits Inventor und Solid Edge erprobt.)
Tischbein
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OOOPS!
Hat sich doch gleich ein Fehler eingeschlichen.'Tschulidigung.
Korrektur:
... Bibliothek kann ich mir UG-Tutorien von Vieweg (NX2 und NX3) ausleihen.
Meine Frage ist: Hat sich zwischen der version von 2000 und NX2 (NX3)soviel verändert, dass ich unbedingt darauf achten muss welches Tut. ich da erwische?
Tischbein
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 14. Apr. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antworten auf deinen Thread im ProE Forum gelten sinngemäß auch für NX, die kann ich in Etwa bestätigen.
Tutorials:
Passen natürlich nicht voll und ganz aber lernen kann mans sicher auch trotzdem.
kbusemann
Sehen Sie sich das Profil von kbusemann an!   Senden Sie eine Private Message an kbusemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbusemann
NX3 und BCT-PDM V8.2.5 auf Dell Precision M60 und M70
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tischbein:
OOOPS!
1. Zwei bis drei Wochen rein im Selbststudium halte ich für knapp bemessen.
2. Wenn Du NX2/NX3 Unterlagen bekommen kannst, dann ist es nicht sinnvoll mit einer Version aus 2000/2001 zu arbeiten. Das müsste UG V16 oder V17 sein.
NX2 entspricht V20 und da hat sich von der Bedienung her einiges getan. Wenn Du dich nach neueren Unterlagen einarbeitest suchst Du in einer älteren Version vergeblich nach Funktionen und Vereinfachungen und das hält beim Selbststudium auf.
Ich drück Dir die Daumen und viel Spaß beim Lernen.
kbusemann
