 | HBB Massleiste , eine App
Thema: In 2.0.4.2 erzeugte Zechnungen fehlerhaft ?? (972 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe vom Master abgeleitete Zeichnungen (teil gelinkt und dann bemaßt) einer Fremdfirma, die sich nur mit der Version 2.0.4.2 öffnen lassen. Nach einem Update auf 2.0.5.2 kam immer die Meldung "Interne Speicherzugriffsverletzung. Teil konnte mit den angegebenen Suchoption nicht geladen werden." Hat jemand Rat ?? Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, vielleicht solltest Du mal deine Ladeoptionen checken, sollten auf "aus Verzeichnis" stehen. Deine Parts sollten sich eigentlich mit sämtlichen NX2 Versionen laden lassen, alles andere wäre etwas besch..eiden. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, hilfen die Ladeoptionen? Wenn nicht Versuch die Zeichnung mit der Option "Komponenten nicht laden" zu öffnen. Die Ansichten sind dann natürlich alle kaputt, aber Du kannst dann die Teile einzeln nachladen (im Baugruppennavigator über "Teil öffen"). Meistens klappts und Du kannst Deine Zeichnung neu speichern. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aus Verzeichnis ist eingestellt. Habe auch schon mit sämtlichen Ladeoptionen experimentiert. Auch das Laden ohne Komponenten hat mir nichts gebracht. Wir mußen alle alten Zeichnungen mit der Version 2.0.4.2 öffnen und direkt wieder speichern. Dann lassen die Teile sich auch mit dem Update öffnen. Vielleicht sind irgenwelche Fonts nicht kompatibel ?? Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thermoflasche
