  NX
  NX2.0.4 & Refilen ?
Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  NX2.0.4 & Refilen ? (1396 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parts Saved in any version from NX 2.0.4 through NX 2.0.4 MP6
lt. dem "What´s new" vom MP3 für´s NX2.0.5 muss man alle Teile Refilen, welche mit NX2.0.4 -> Mp1-Mp6 erzeugt wurden. Sonst kommen die Teile in NX2.0.5 als geändert hoch. Obendrein gibt´s ohne Refile noch einbußen mit der Ladegeschwindigkeit. Auszug aus dem "What´s new" - Text:
For all parts saved in NX 2.0.4, there is a problem where the “part modified” flag is set upon loading. You may also see a degradation in part loading performance.
To avoid this you must upgrade to NX 2.0.5 MP1 or update to NX 2.0.4 MP7 (scheduled for release on February 4, 2005).
In either case, to migrate your parts, run ugmanager_refile on all parts saved in any version from NX 2.0.4 through NX 2.0.4 MP6.  Use the ugmanager_refile instructions in Appendix C below.
muss man so hinnehmen ?
System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
[Diese Nachricht wurde von boffix am 15. Feb. 2005 editiert.]
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi boffix,
Ist doch schön, haben ja sonst nix zu tun...
Und wegen den paar Teilen... (mehr sarkasmus geht net)
Gruss von einem Leidensgenossen...
Pascal
boffix
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, bei uns schlägt das ganz schöne Wellen. Man hat schon viel geschluckt, aber die Qualität (?) der Updates ist doch sehr bedenklich. Das ist jetzt der berühmte Tropfen (Fass und so)... Wir suchen nun ein Gespräch ernsterer Art mit UGS.
Gruss Boffix
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz allgemein - wie soll denn mit einem Content-Management System (sei es Teamcenter, SAP o.ä.) ein Refile funktionieren ?
Ein Großteil der Zeichnungen ist doch im Freigabestatus im Content-Server (Tresor) abgespeichert und diese Zeichnungen können dann  nicht mehr geändert werden !
Würde mich brennend interessieren wie das andere Firmen handhaben .
Gruß Wolfgang
boffix
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim refilen kann man einen Schalter "-refile_released=yes" & "-bypass=yes" setzen, dann werden die gesperrten Teile auch gerefiled...
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
kann sich UG hier nix gescheites einfallen lassen wie manuelles refilen der Parts.
Wie soll das ein normaler User verstehen bzw. anwenden hat evtl. gar nicht die Rechte dazu.
Dazu fällt mir dieses gerade ein, bekomme selbst bei Billy die Message z.B Excel Datei wurde in einer früheren Version erstellt möchten sie diese in der Aktuellen speichern.
Sollte doch auch in UG möglich sein oder???
Hab mir das mit dem Refilen auch angeguckt ist auch nicht so der Hit mal funzt es mal nicht. Habs zumindest nicht hinbekommen das alle Datensätze I.O sind.
ugsi
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
UG-parts werden doch automatisch beim Aufrufen in neueren UG-Versionen refilt.
Nur hat der Anwender dann auch das Recht, dass aktualisierte Part zu speichern? Falls nicht, wird das Part beim nächsten Aufruf halt nochmal refilt (und nochmal und nochmal...). Das kostet leider Performance und führt dazu, dass die Teile als "Modifiziert" gekennzeichnet werden. Und auch die Baugruppen, in dem dieses modifizierte Teil enthalten ist.
Daher ist ein Refiling der gesamten Daten sinnvoll.
  Jörg
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekomme beim Ausführen von Refile message das die Umgebungsvariable ugii_env.dat fehlt.
Hab schon in der Hilfe nachgesehen, komme aber nicht so recht weiter
Kann mir jemand eine Tip geben welche noch gesetzt werden muss
ugsi
