  NX
  Rahmen.def
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Rahmen.def (769 mal gelesen)
Supermario
Sehen Sie sich das Profil von Supermario an!   Senden Sie eine Private Message an Supermario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Lösung für folgendes Problem:
In der Rahmen.def sollen stehen etwa diese Aufrufe:
DIN A2        (UGM) din_a2/A        96  422  1  1 151 3 p
und Untermenüs
#SUBMENU
TEST      rahmentest.def
Geht das überhaupt?
Sobald ich #SUBMENU aktiviere werden innerhalb der rahmen.def alle Einträge als Untermenü betrachtet. Ich möchte aber Untermenüs und den Standardaufruf.
Wer kennt sich damit aus?
Gruß Mario
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 14. Feb. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich habe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002902.shtml  etwas darüber gefragt/-schrieben. was willst du denn genau erreichen? bei uns klappt das gut.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 14. Feb. 2005 editiert.]
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
erst mal vielen Dank, das Du Dich der Sache überhaupt annimmst. Den Beitrag, den Du mir angibst, kenne ich natürlich. Bevor ich was im Forum frage, geht es erst mal auf die Suche! Du fragst was ich will!
Also, vom Prinzip möchte ich per Standardaufruf die Zeichnungsrahmen A4 - A0 den Anwendern zur Verfügung stellen. Nun benötigt aber genau eine Gruppe nicht den Standardzeichnungskopf, sondern einen besonderen. Für diese möchte ich einen Button in ein Untermenü (#SUBMENU)neben den Standardaufrufen. Aber scheinbar gehen in einer Menümaske nur Standardaufrufe oder nur Aufrufe zum Untermenü. Eine Kombination ist mir nicht gelungen.
Alles klar ? :-)
Gruß Mario
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Du musst Dich entscheiden, entweder SUBMENU's in Deiner Rahmen.def oder Einträge die ein Muster aufrufen.
Ich habs so gemacht das ich in der Rahmen.def nur Submenüs hab, die jeweils z.B. auf eine a4.def verweisen. Steht dort nur ein Muster drin, rufen die UGTOOLS den Rahmen schon beim Klick auf das Submenü auf!
Ich hoffe das man das versteht, was ich da geschrieben hab...
Deepblue
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo deepblue,
das ist auch eine Idee! Werde ich doch mal ausprobieren. Mir ist wichtig, das der normale Anwender nicht x-mal sich durch Menüs klicken muß. Wenn das was du schreibst funktioniert, dann wäre das schon eine gute 10 Unities Lösung!
Gruß und danke Mario
Yeti
CADmin
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermario 10 Unities + Antwort hilfreich
rahmen.txt
hi,
ja, das könnte so sein. da ich nur wert auf die submenüs gelegt habe, gibt es nicht diese anforderung bei uns. in der def-datei steht es ja auch nicht anders, submenu scheint es nur allein zu geben.
ich habe dir aber mal unsere rahmen.def als txt rangehängt. du kannst doch in submenu1 - standard und submenu2 - andere unterteilen. ist halt für einen von beiden ein klick mehr, um zu seinem rahmen zu kommen. wenn du noch infos zu den subrahmen.defs brauchst, einfach schreiben.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti und deepblue,
habe das Problem dank Euer Hilfe jetzt voll im Griff. Danke nochmal!
Gruß Mario
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da gibt es doch noch ein Problem.
Zum ausfüllen des Zeichnungskopfes benutzen wir *.tdf - Dateien.
Sind die Daten in die Maske eingegeben und bestätigt, wechselt UG vom Zeichnungsmodus in die Konstruktion und stürzt ab und zu auch ab.
Ist doch nicht normal für ein CAD - System! Oder?
Habt Ihr auch das Problem? Gibt es eine Lösung?
Gruß an die Denker und Anwender, Bastler und Optimisten im Forum ,
Mario
[Diese Nachricht wurde von Supermario am 16. Feb. 2005 editiert.]
Supermario
NX8.5, TCUA , Win7
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe die Lösung selbst gefunden.
Trotzdem Danke!
Gruß Mario
