 | Zahnräder und Maschinenelemente berechnen und voll parametrisch nach NX importieren, eine App
Thema: Problem beim Öffnen von Dateien!!! (677 mal gelesen)
gentle Mitglied ---
 Beiträge: 13 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein paar Projekte, d.h. Koerper erstellt mit UG 3. Diese lassen sich aber nicht in UG 2 öffnen  Beim Versuch diese Projekte in UG 2 zu öffnen, zeigt mir das Prog eine Fehlermeldung an, dass das Projekt einer höheren Version entspricht und daher nicht geöffnet werden kann! Gibt es eine Möglichkeit, das ich trotzdem diese Projekte in UG 2 öffnen kann? Evtl. Updates oder Zusatztools etc.? Danke für evtl. Hilfe oder Informationen hierbei!  Gruss gentle! ------------------ CYa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentle
DinnerForOne Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2004 UG NX3
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentle
kr016359 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentle
Hallo gentle, leider gibt es keine Möglichkeit ein Teil aus einer neueren Version direkt zu öffnen. UG ist leider bzw. logischerweise nicht abwärtskompatibel. Die einzige Möglichkeit besteht darin, das Teil als Parasolid o.ä. in NX3 auszulesen und dann in NX2 über importieren wieder reinholen. Nachteil an der ganzen Geschichte ist das Du die ganze(n) Parameter/Intelligenz verlierst und somit ein "dummes" Teil in NX2 hast. Du kannst Dir ja mal den Beitrag "NX3-Modelle in V18 öffnen" anschauen, da geht's ums gleiche...nur halt mit V18. So long Markus Ups...da haben wohl drei das gleiche gedacht/geschrieben. Aber was solls, aller guten Dinge sind drei. ------------------ Unigraphics NX 2.0.4.2 Windows NT 5.0 /SP4 4 - M CPU 2.50GHz NVIDIA Quadro4 700 GoGL (Dell Mobile) [Diese Nachricht wurde von kr016359 am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentle Mitglied ---
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten!  HAb jetzt schon die datei exportiert...hat jetzt die Endung (xxx).prt.x_t Komisch ist nur, dass ich bei UG 2 kein "Importieren" finde! Wo find ich das? Muss ich vorher noch was anderes machen, das ich zu dieser Funktion gelange? Gruss gentle! ------------------ CYa! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kr016359 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 18.11.2004 Siemens NX 7.5.4.4 MP01
erstellt am: 12. Jan. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentle
...eigentlich mußt nix besonderes machen. Du findest das ganze unter Datei-->Importieren-->Parasolid. Die Funktion ist ziemlich in der Mitte...unterhalb von Plotten. Gruß Markus ------------------ Unigraphics NX 2.0.4.2 Windows NT 5.0 /SP4 4 - M CPU 2.50GHz NVIDIA Quadro4 700 GoGL (Dell Mobile) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
 Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 12. Jan. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentle
gentle Mitglied ---
erstellt am: 12. Jan. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
