  NX
  PDF Datei erstellen
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  PDF Datei erstellen (1112 mal gelesen)
SergeO
Sehen Sie sich das Profil von SergeO an!   Senden Sie eine Private Message an SergeO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergeO
NX5
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
wie kann ich aus meiner Zeichnung eine PDF Datei erstellen?
Wenn ich über Drucken die PDF erstelle sind die Linien alle ganz fett(genauso wie wenn ich ausdrucke)
Dünne Linien bekomme ich nur beim Plotten, da bekomme ich aber keine PDF hin.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SergeO,
versuche mal die Suchfunktion. Da wirst Du überschüttet mit Antworten.
Gruß Thermo
kr016359
Sehen Sie sich das Profil von kr016359 an!   Senden Sie eine Private Message an kr016359  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kr016359
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Serge,
das gleiche Problem hatte ich auch. Die Ergebnisse der Druckfunktion bzw. von Distiller&Co kann man absolut vergessen. Versuch es doch mal mit Datei-->Plotten-->Postscriptfile. Diese *.ps-Datei kann dann über das Programm Jaws PDF-Creator in ein PDF konvertiert werden. Die Ergebnisse sind bis jetzt das beste was ich gesehen hab. Das Programm kann unter http://downloads.jawspdf.com/JawsPDFCreatorDe.exe gedownloadet werden. Die dort angebotene Testversion sollte eigentlich genügen.
Viel Spaß beim plotten...
mfG
Markus
SergeO
NX5
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Das Programm habe ich mir jetzt aus dem Netz gezogen. Ich finde aber die Funktion beim Plotten nicht (In Postscriptfile).
Kannst du mir noch einen Tip geben?
Gruß Sergé
signum
Sehen Sie sich das Profil von signum an!   Senden Sie eine Private Message an signum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signum
NX2.0.4.2
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002782.shtml
schau mal da rein. da ist es ganz gut beschrieben.
also der grund warum du postscriptfile in datei plotten nicht findest,
ist das du dir das selber anlegen müsstest.
aber wie gesagt...lese dir das durch.
dann müsste  es gehn.
signum
SergeO
NX5
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Signum,
nach mehreren Anläufen habe ich es jetzt hinbekommen. Ich habe jetzt meine Postscript Datei. Das Programm PDF-Creator was Marcus vorgeschlagen hat ist als Demoversion aber nicht geeignet. Hast du ein anders Freeware Programm für Postscript in PDF ?
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SergeO 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Guckst du hier http://www.delorie.com/gnu/docs/hp2xx/hp2xx.1.html
Viel erfolg!
Thorsten
