  NX
  PDF Plotqueue erstellen
NX Synchrone Konstruktion, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  PDF Plotqueue erstellen (3436 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
es sind hier im Formum eine Menge Beiträge zum erstellen von Plotqueue, aber nirgendwo steht welche Befehlsfolge ich editieren muß, so das ich die Daten eingeben kann. Kann mir jemand weiter helfen ?? Wollte nämlich Ghostscipt und Free PDF installieren.
Gruß Thermo
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
du brauchst nicht unbedingt eine Queue für pdf, spar dir die Arbeit, schick die Daten einfach über den Drucker.
Bei Ghostscript kann ich dir leider nicht helfen.
ugsi
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ugsi,
was mir an einer Queue gefällt ist das ich Zielverzeichnisse angeben kann. Mit PDF über den Drucker habe ich auch immer Probleme bei der richtigen Skalierung sowie die Strichstärken.
Gruß Thermo
FP-UG
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von FP-UG an!   Senden Sie eine Private Message an FP-UG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FP-UG
erstellt am: 19. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
plot.queues-pdf.txt
Hallo Thermoflasche,
ich hab mal eine Dateiangehängt wo ich über Plotten eine .ps Datei rausschreiben kann, und die dann ( über Ghostscript) in PDF konvertiert werden kann.
Gruss FP-UG
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FP-UG,
das sieht schon gut aus, aber ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich die Queue anlegen muß. Kannst Du mir die Schritte wohl erklären?
Gruß Thermo
FP-UG
Projektmanager
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thermoflasche,
in C:\WINDOWS\system32\spool\ugplot gibt es das File plot.queues das mit einem Texeditor öffnen, den Text aus dem Anhang einfach reinkopieren, eventuell die ID Nr. ändern, speichern, rechner neu booten fertig. Nun erscheint in der vorhandenen Plotterliste der Plotter PDF, mit dem kann man die ps Dateien erstellen.
Der Pfad kann je nach Instalation auch abweichen.
Gruss FP-UG
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank !!!
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
anbei ein Auszug aus der Protokol Datei-
    UGII_PLOTQ_DIR                  C:\WINNT\system32\spool\ugplot
    UGII_PLOTQ_SOCKET                2365
    UGII_PLOT_DIR                    D:\ugs\ugnx2\PLOT
    UGII_PLOT_NODE                  sv-cad
Das dumme ist nur das in der queue Datei unter C:\WINNT\system32\spool\ugplot kein Plotter steht der bei mir in UG aufgelistet ist.
Also greift UG wohl offensichtlich auf eine andere Plot Datei zu. Habe den Server abgesuch und nichts gefunden??
Gruß Thermo
FP-UG
Projektmanager
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze doch mal die Suchfunktion um nach alle plot queues, im System zu suchen. Lokal und Netz. Bzw alle Dateien mit der Text-suchfunktion absuchen.
Wenn Ihr Server mit Clients habt, alle Rechner mal absuchen.
FP-UG
thartwig
Sehen Sie sich das Profil von thartwig an!   Senden Sie eine Private Message an thartwig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thartwig
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinmoin...
Heißt der lokale bzw fragliche Rechner denn "sv-cad"? Laut der Variable UGII_PLOT_NODE stellt ein Rechner namens "sv-cad" den UG-Plotspooler zur verfügung, also sollte auf diesem Rechner auch unter C:\WINNT\system32\spool\ugplot das gewünschte zu finden sein
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 22. Nov. 2004 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thartwig,
da hast Du wohl recht. Das Problem ist nur das ich keine möglichkeit habe lokal an diesem Rechner in das Verzeichnis zu gehen. Gibt es eine möglichkeit diese Datei über Umwege zu editieren. Ich habe keine Berechtigungen an dieses Verzeinis zu kommen ?
Vielen Dank für alle Antworten bisher.
Gruß Thermo
thartwig
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Uh-Oh-Ah....
Kein lokaler Zugriff? Dann vermute ich mal daß die üblichen "kleinen Dienstwege" über Adminfreigaben (c$) und ähnliches mangels Administratorpaßwort für den Rechner auch nicht funktionieren. Hmmmm...
Fällt mir erstmal nur ein Weg ein:
1) Über Start->Programme->Unigraphics NX2->Unigraphics Tools->pqmgr den normalen pqmgr öffnen (der sich dann hoffentlich auch auf den sv-cad verbindet, zu sehen an dem prompt "Connecting to plot Queuing System at Node: sv-cad"), dort einen neuen Plotter erstellen ( mit "qadd") und die abgefragten Werte mit denen aus der hier bereits besprochenen plot.queues beantworten. Sozusagen der manuelle Weg, etwas in die plot.queues einzutragen. Kommt hinterher das gleiche bei raus als wenn man's in die plot.queues per Editor eingetragen hätte.
Sollte das nicht klappen, weil die UGII_PLOT_NODE-Variable erst in irgendeinem startscript gesetzt wird, kann man die temporär auch einfach mal im Windows in den eigenen Umgebungsvariablen definieren (kann man ja nachher wieder rauswerfen). Da sollte der pqmgr auch drauf anspringen....
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thartwig,
besten Dank !! Endlich habe ichs begriffen :~))
Das mit dem Editieren und einfügen wäre zwar simpler, aber bei uns geht es nur mit dem pqmgr editor !!
Gruß Thermo
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mit voller Motivation über den pqmgr eine Queue erstellt. Diese hat UG auch brav eingetragen- allerdings lokal auf C und nicht auf dem Server auf die UG beim Plotten zugreift !! Wieso ist das nur so verdammt kompliziert :~(( Ich will doch nur automatisch eine PDF Datei erstellen. Habe versucht auf dem Server nach der Datei zu suchen doch er findet nichts. In der Protokol Datei steht auch kein genaues Verzeichnis wo die Queue abgelegt ist. Hat jemand ein Tipp für mich ??
Gruß Thermo
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
in NX3 gibt es den Plotmanager nicht mehr,->anderes Plottool
würde nicht mehr soviel Arbeit in dieses Plotmodul investieren,
besonders einfach geht PDF mit Wirepdf von den Intellivate (Winplot)
in einer Windows installation,- gibts als trial-version
uwe.a
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
die Plotqueue ist üblicherweise auf dem Server unter C:\winnt\system32\spool\ugplot angelegt. Da kann man auch die plot.queues auslesen.
Lupone
thartwig
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut...aaalso mal von vorne:
Einmal UG selber starten, neues Teil aufmachen oder altes Laden, Menü Datei->Plotten. Es kommt ein Fensterchen hoch, oben drin steht "Warteschlangen auf Rechner:" und dadrunter ein Rechnername (sv-cad?).
UG wieder zumachen, den pqmgr starten. Der sagt was von "Connecting to Plot Queuing System at Node:" und dahinter wieder ein Rechnername. Ist das derselbe wie im UG?
Wenn ja: Aua! Dann müßte die pqmgr-Methode aber funktionieren, wie kommt der dann auf's lokale C:\?
Wenn nein (was ich für wahrscheinlicher halten würde): pqmgr beenden ("quit"), im Windows in die Systemsteuerung->System->erweitert->Umgebungsvariablen, und bei den "Benutzervariablen für <Username>" eine neue Variable erstellen mit Namen "UGII_PLOT_NODE" und dem Wert "sv-cad". Haufenweise OK und ähnliches drücken bis die ganzen Fenster wieder weg sind, dann nochmal die pqmgr-Methode versuchen. Sollte dann gehen....
Ansonsten hat NX3 tatsächlich ein völlig anderes Plotsystem. Habe mir das noch nicht so großartig angekuckt, macht aber irgendwie keinen unbedingt besseren Eindruck. Anders ja, aber besser...?
Grmpf. Warum können die nicht einfach die Systemdrucker benutzen wie jeder andere auch?.....:-(
kippo
Vetriebsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kippo an!   Senden Sie eine Private Message an kippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kippo
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin gerade am ausprobieren... beim plotten kann man nur noch zwischen tiff jpeg cgm emf und png wählen. die druckqualität kann man auch einstellen (dots/in oder d/mm) sieht verdammt gut aus... aber ich hätte auch lieber eine ps-Datei oder pdf
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
NX10
TC11
erstellt am: 29. Aug. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das wie folgt gelöst:
Eine plotqueue erstellen, die die Datei nur ins file schreibt (als postscript = .ps).
Dann unter Dateitypenerweiterung .ps unter z. B.: open C:\Programme\FreePDF_XP\FreePDF.exe  %1 /a /x eintragen, und das pdf-file wird automatisch ohne Zwischenabfrage erstellt (durch rechte Maustaste).
Das klappt gut mit a4 und a3 Zeichnungen, die bei uns mit dem postscript -Treiber erstellt werden.
Wenn ihr mit Banner arbeitet, könnt ihr in der ps- oder hpgl-Datei noch die Bannerangaben auslesen (kleines Batch-Programm) und die zu konvertierende Datei vorher umbenennen (mal mit editor öffnen).
Nun mal los.
Hauke
