  NX
  Farbe von Teilen in gelinkter BG ändern
PATD-Methode [PATD-Methode = Program Aided Top-Down-Methode] , eine App
Autor Thema:  Farbe von Teilen in gelinkter BG ändern (1071 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
nachdem Ihr mir Gestern so schnell geholfen habt ist noch ein kleines Problem übrig geblieben.
Ich möchte die Farbe einiger Teile in einer gelinkten BG ändern, leider geht das nicht. Warum wird die neue Farbe nicht übernommen?
hans jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
[Diese Nachricht wurde von RexDanni am 04. Nov. 2004 editiert.]
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans jörg!
hast du vielleicht unter voreinstellungen => Visualisierung => Farbeinstellungen die Option für zufällige Farben aktiviert?
RexDanni
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee - an dem liegt es nicht
Das komische ist das die Teile im Einzelteil als auch in der ursprünglichen BG die richtige Farbe haben. Sobald ich Sie in eine neue BG linke ändert sich die Farbe.
Ich kann zwar die neue Farbe zuweisen und manchmal wird sie auch übernommen, doch sobald ich einmal das aktive Teil wechsle wird Sie wieder wie vorher.
hans jörg
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbking:
hallo hans jörg!
Scheint ein kleines Problem zu sein, gabs schon einen Thread darüber... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001603.shtml
Konrad Wieclawski
ugteufel
Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von ugteufel an!   Senden Sie eine Private Message an ugteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugteufel
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RexDanni!
Auf jedem Fall ist es wichtig bei der Änderung der Farbe eines ganzen Körpers den Schalter zu setzen "an alle Flächen anwenden".
Farbänderungen in der Baugruppe haben keine Auswirkungen auf das Einzelteil.
Das Einzelteil kann z.B. blau sein und in einer Baugruppe gelb und in der nächsten rot. Wenn Teile nur in der Baugruppe eine andere Farbe haben sollen, dann immer das entsprechende Element (Körper) richtig im Filter auswählen, ansonsten wird die gesamte Komponente umgefärbt.
Zurücksetzen kann man den ganzen vermorksten Quatsch mit der Teilebereinigung und dem Schalter "reduntante Änderungen ..."
gruss von
thomas schwarze
as-engineering gmbh
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Nov. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ugteufel:
.... Wenn Teile nur in der Baugruppe eine andere Farbe haben sollen, dann immer das entsprechende Element (Körper) richtig im Filter auswählen, ansonsten wird die gesamte Komponente umgefärbt.
Hinsichtlich der Performance ist es besser, in der ASM beim EditObjectDisplay die gesamte Komponente auszuwählen und nicht einen einzelnen SolidBody.
(...kommt natürlich auch drauf an, was man damit genau bezwecken will )
Rückgängig machen dann über ANT-->Komponente markieren-->MB3-->Properties-->SpecificComponentColor (oder so ähnlich...) Haken rausnehmen.
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Irgendwie komme ich bei der ganzen Sache nicht recht weiter,
ich glaube da liegt tatsächlich ein Fehler vor.
Macht nix,
Danke nochmal
Hans Jörg
