  NX
  Tangentiale Verknüpfung
Autor Thema:  Tangentiale Verknüpfung (2783 mal gelesen)
Dirk Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 03. Mai. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum !
Ich habe mir über einen Spline eine Kurvenscheibe(Nocken) konstruiert, auf der eine Rolle laufen soll. Nun möchte ich diese beiden Bauteile in der Baugruppe so verknüpfen, daß auch bei einer Drehwinkeländerung der Kurvenscheibe die Rolle auf der Kurvenscheibe abrollt und linear dem Hub des Nockens folgt. Leider bietet mir UG (NX1) keine vernünftige Möglichkeit, diese tangentiale Verknüpfung zu erstellen, da ich die Mantelfläche der Kurve nicht für die Verknüpfung auswählen kann.
Gruß und danke für jede Antwort
Dirk
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Mai. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
so ganz habe ich dein Problem noch nicht gerafft, aber für die Bewegungssimulation gibt es einen Sondermodul in UG der sich UG/Motion oder Scenario oder Bewegung oder auch Kinematik nennt (je nach Version und Sprache). Die Software kostet leider etwas, bei UNIGRAPHICS gibt's fast nix umsonst!
... oder suchst du eine Lösung mit vorhandenen "Bordmitteln", dann gibt's nur Sparlösungen und es ist teilweise viel Gehirnschmalz nötig. Reichen dir einige merkante Stellungen oder willst du die Bewegung dynamisch sehen? Reicht dir ein Drahtgebilde (Skizze, Sketch) oder willst du das Ganze quasi als fotorealistischen Film erleben?
Walter Hogger
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter !
Genau mit diesen Bordmitteln möchte ich mir einzelne Konstellationen ansehen können. Vereinfacht könnte man sagen ich habe eine Nockenwelle und einen Stößel. Und die Stellung des Stößels möchte ich mir bei verschiedenen Drehwinkeln des Nockens ansehen können. Kein Film, nix fotorealistisches oder so. Mein Problem ist einfach, daß sich offensichtlich Splines und alles was daraus resultiert nicht für Mating-Conditions benutzen läßt !
Dirk
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mal folgenden Text in einen Beitrag
geschrieben:
- Zitat -
Diagramme
Ich zeichne eine Skizze in die Baugruppe die Bewegungsdiagramme in Form von Splines enthält. Diese Diagramme können z.B. aus Exceltabellen stammen.
Ich lasse dann ein senkrechte Linie von links nach rechts durch mein Diagramm laufen und messe mit "Geometrischer Ausdruck" den Wert des
Diagrammes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Wert steuert dann meine Verknüpfungen in der Baugruppe. (Tolle Methode wenn man von bewegten Baugruppen Animations-Filme erstellen lassen will !!!)
Vorteil: Wie der Spline entsteht ist dem System egal. Auch nicht-stetige Abläufe (Stösse, Ruck...) lassen sich dadurch darstellen.
- Ende Zitat -
stammt aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/001912.shtml
Hoffe es hilft weiter....
uger
ule
Sehen Sie sich das Profil von ule an!   Senden Sie eine Private Message an ule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ule
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss, es hilft dir aktuell nicht weiter, aber ab NX2 sind tangentiale Verknüpfungen auf Flächen möglich, also z.B. Taster auf Oberfläche oder Stoessel auf Nocke...
Gruss,
Ule
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
creo3
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kurvensteuerung.zip
Hallo, Freunde der Verknüpfung!
Es lassen sich auch Punkte tangential auf Kurven verknüpfen. Ein kleines Beispiel ist angehängt.
Euer Kuno2
Dirk Sandmann
NX 7.5
TC 8.3
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuno2,
prinzipiell eine feine Sache, nur funktioniert dein Beispiel leider auch nicht über den ganzen Bereich (siehe Bild). Das Problem ist einfach, daß UG offensichtlich mit einigen Konstellationen ein echtes Problem hat. Ich habe mir mit den Kurvenscheiben jetzt so geholfen, daß ich die Kurve abgewickelt, aus dem entstandenen Kurvensatz eine join-curve erzeugt und an dieser mein Maß abgenommen habe. So habe ich die Rotation außen vor gelassen und die ganze Geschichte ist immer noch voll parametrisch.
Dirk
Ich denke - also bin ich hier falsch !
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
creo3
erstellt am: 13. Aug. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Sandmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kurvensteuerung360grad.zip
Hallo Dirk,
Hier ist ein neuer Versuch einer funktionierenden 360 Grad Kurvensteuerung mithilfe eines Skizzenpunktes und aussschließlich "Abstand"-Verknüpfungen .
Euer Kuno2
