Thema: Bewegungsanalyse mit Excel-Daten (3223 mal gelesen)
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, eine Bewegungsanalyse zu definieren, die sich an in Excel hinterlegten Werten orientiert (also die Tabellenwerte in die Analyse einlesen)? Beispiel: In einer Excel-Tabelle sind vier Spalten, eine Spalte für die Zeit, jeweils eine Spalte für X, Y und Z-Koordinaten. Die Analyse soll nun die einzelnen Zeiten ansteuern und die Baugruppe in die entsprechenden X, Y und Z-Zustände einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1129 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Zitat: Original erstellt von TSchmetzer: Ist es möglich, eine Bewegungsanalyse zu definieren......
Hallo! Mir ist nicht klar von welcher "Analyse" Du sprichst. Gehts um Möglichkeiten im "nackten" UG oder um Funktionen des Kinematik-Zusatzmoduls "Scenario for Motion" ? uger ------------------ „Wage es Deinen eigenen Verstand zu benutzen“ (Immanuel Kant, Königsberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Zitat: Original erstellt von TSchmetzer: ... Es muss keine Analyse sein, meine Baugruppe soll sich nur entsprechend der Excel-Daten bewegen. Auf welchem Weg, ist erstmal zweitrangig.
Noch eine Frage: was sind das für Excel-Daten ? Basieren die Werte-Paare auf einer mathematischen Beziehung oder sind das "von Hand" vorgegebene Werte ? Wenn es sich um eine mathematischen Beziehung handelt so kann man unter Werkzeugen -> Ausdruck Gleichungen eingeben. Werden IF-THEN verwendet so lässt sich auch das Zeitfenster, in dem diese Gleichung verwendet wird, einschränken. Beispiel: Meine Antriebswelle dreht 360 Grad. Ich brauche also einen Ausdruck phi den ich von 0 bis 360 ändern kann. Der Hub meiner Stanze ist duch einen Nocken gesteuert der z.B. von 0-90 keinen Hub hat, dannach für 60 Grad einen Hub nach einer Sinusfunktion ausführt, dann wieder 60 Grad Rast usw. bis die 360 Grad voll sind. Der Ausdruck für den Hub enthält dann eine IF-THEN Konstruktion die besagt, dass bei phi zwischen 90 und 150 Grad die erste Sinusfunktion genutzt werden soll, zwischen 0 und 90 Grad passiert nicht usw. Problem: Die Beschreibung dieses Ausdrucks ist aufwendig. Sie ist auch nur dann praktikabel wenn man einfache Bewegungsabläufe hat. Alternative: Diagramme Ich zeichne eine Skizze in die Baugruppe die Bewegungsdiagramme in Form von Splines enthält. Diese Diagramme können z.B. aus Exceltabellen stammen. Ich lasse dann ein senkrechte Linie von links nach rechts durch mein Diagramm laufen und messe mit "Geometrischer Ausdruck" den Wert des Diagrammes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Wert steuert dann meine Verknüpfungen in der Baugruppe. (Tolle Methode wenn man von bewegten Baugruppen Animations-Filme erstellen lassen will !!!) Vorteil: Wie der Spline entsteht ist dem System egal. Auch nicht-stetige Abläufe (Stösse, Ruck...) lassen sich dadurch darstellen. Ich hoffe es ist einigermassen klar geworden, was ich meine. Grüsse von Niederrhein uger
Ralf Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 29. Feb. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hallo, von den einfachen und schnellen Methoden über Expression Steuerung (Oder Verknüpfungsbedingungen) die dann einzelne Statische Zustände zeigen (die einzelnen Excel Zeilen). Bis zur Verwendung des Excel Sheets zum ansteuern der Kinematik Funktionen (und damit dynamisch, AVI) ist alles möglich. Nur eine Frage von Aufwand und Nutzen. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Pro/E Wildfire 4 M160 Pro/Mechanica Wildfire 4 Agile e6.0.3 PARTsolutions V8.1.08 mit LinkDB Dell Precision T3500, 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800 WIN XP SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaa Mitglied Masch.bau Ing.
 Beiträge: 170 Registriert: 20.12.2000 Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements. Viele Grüße! Jörg
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Mit dem Modul Scenario for Motion können gleichzeitig mehrere Motoren einer Kinematik mit Hílfe einer anwenderdefinierten Exceltabelle unabhängig voneinander gesteuert werden. Vorgehen: Kinematik defineren, dann berechnen lassen ("Animation"), Bewegung in Excel- Datei exportieren ("Kalkulationstabelle auffüllen"). Excel bleibt nun offen und kann mit eigenen Werten gefüllt werden. Mit "Tabellenkalkulation ausführen" kannst du die geänderte Excel-Tabelle direkt animieren. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 29. Apr. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
@uger Diagramme!!! affeng...!!! ober....!!! Warum bin ich denn da nicht selber drauf gekommen? Hat natürlich einen gravierenden Nachteil: Die komplette Bewegungssteuerung wird dadurch so anschaulich, dass es keinen ingenieur mehr braucht um sie zu verstehen. damit kann ich mich nicht mehr unentbehrlich machen...  saugut - keine berechnungen in ug-ausdrücke, einfach die antriebswinkel direkt aus dem diagramm übernehmen, fertig. stark - und das am freitag abend zu finden .... deinen namen werd ich mir merken  ciao, schönes Wochenende! Gruß, Christian
MD Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 21.11.2002 NX10.0.3.5
erstellt am: 03. Mai. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Zitat: Original erstellt von MD: ...wie läßt Du dynamisch die Linie durch das Diagramm laufen? Du meinst doch sicher nicht die Animation in der Skizze?...
Unterhalb des Diagrammes ziehe ich eine Waagerechte. Darauf steht eine Senkrechte deren oberes Ende auf der Diagrammkurve (Spline) läuft. Der Abstand dieser Senkrechten vom linken Rand des Diagrammes ist vermasst mit einem Ausdruck. Ändert sich dieser Ausdruck so wandert die Senkrechte weiter nach rechts (oder links). Da ihr oberes Ende auf der Diagrammkurve liegt ändert sie auch ihre Länge. Diese Länge wird mit einem weiteren Ausdruck (geometrischer Ausdruck "Länge") abgefragt und dann dazu benutzt Werte in Verknüpfungen (oder auch Werte in Formelementen oder ob eine Komponenten unterdrückt ist usw....) zu steuern. Tip: die Waagerechte sollte so liegen dass die Senkrechte niemals Null werden kann. Führt sonst zu Problemen bei der Lösung der Skizze. Notfalls muss man dann in einem Ausdruck nocheinmal einen konstanten Wert (z.B. wenn die Waagerechte 10mm unter diem Diagramm ist der Wert 10) abziehen um trotzem Werte von Null zu erzeugen. Kann bei Bedarf auch einige Bilder liefern. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MD Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
du brauchst einen ausdruck namens FrameNumber schreib einfach rein frameNumber=1 bei dem horizontalen maß schreibst du rein ...=FrameNumber oder ..=FrameNumber*Streckungsfaktor (Fr/s) wenn du es umrechnen möchtest. Die Dynamik kommt dann durch: Ansicht - Visualisierung - Animation erzeugen. da wird die Variable FrameNumber von 0 bis N durchlaufen gelassen. Bei Parameter muss dann noch der Haken gesetzt sein "Ausdrücke aktualisieren". Ich glaub das war es schon .... Du kannst verschiedene Ansichten als "Eckpunkte definieren" dann dreht ug das teil auch noch .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Zitat: Original erstellt von MD: ... wie änderst Du den waagerechten bzw. X-Wert Deines Diagrammes ???....
Tja, innerhalb von UG geht das dynamisch nicht (jedenfalls nicht bei meiner NX1) sondern nur indem ich einen Ausdruck ändere und sich dann die ganze Baugruppe in die neue Stellung dreht. Wie Christian_W schreibt habe ich es auch schon gemacht. Gibt ein nettes Filmchen, lässt aber während der Bewegung keine Messungen oder Kontrollen (z.B. Kollisionen) zu. uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
